bseb67 Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Salut à tous! Là je coince sur un petit truc qui me gène.J'ai un bloc dynamique http://bseb67.free.fr/cadxp/hachure/VOLET-VF.dwg avec deux propriétés: hauteur et largeur. Si je modifie une des propriétés par le panneau des propriétés de l'objet, le bloc se met bien à jour : càd les hachures s'ajustent bien. Mais comme j'ai fait un lisp, car il y a des dimensions standard, je fait donc un vla-put-Value sur les propriétés. Mais les hachures ne suivent pas. Je suis obligé de faire un regenall, ce qui est très long Est-ce que l'on de vous à une idée pour ca? merci. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Patrick_35 Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Salut J'ai testé suivant deux méthodes et ça a l'air de fonctionner. (setq bl (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) pr (vlax-invoke bl 'getdynamicblockproperties) la (nth 0 pr) ht (nth 2 pr) ) Méthode 1 (vla-put-value la 100.0) (vla-put-value ht 100.0) Méthode 2 (vlax-put la 'value 200.0) (vlax-put ht 'value 300.0) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bseb67 Posté(e) le 9 avril 2009 Auteur Posté(e) le 9 avril 2009 Salut patrick :) Ce matin en ouvrant ce post, je me dit chouette on va essayer.Et bien non, ca ne marche pas :( . Je viens de faire un essai est voilà ce que cela fait (c'est la même chose que pour mon lisp): http://bseb67.free.fr/cadxp/hachure/resize_bloc_hachure.PNG Un regen est aussi nécessaire Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Patrick_35 Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 Re Ben, chez moi, ça fonctionne Il doit y avoir quelque chose dans les variables ou dans l'environnement d'autocad. ps : Je suis sur A2009 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bseb67 Posté(e) le 9 avril 2009 Auteur Posté(e) le 9 avril 2009 Re, J'ai essayé sur ma 2010: et bien ca marche aussi. Dans mon lisp je lance ma dcl pour choisir les dimensions,puis je la ferme et lance une fonction pour la mise à jour des paramètres. Et donc là, ca ne marche pas. Mais si je relance juste la fonction de mise à jourdes paramètres directement dans la console (avec les mêmes valeurs), et bien là camarche. alors je me suis, bon, on fait un simple repeat 2 dans le lisp. Et bien non :mad: marche pas non plus. je pensais que cela venait de la dcl, mais je ne crois pas;car avec ceci: (defun c:ttt() (setq bl (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) pr (vlax-invoke bl 'getdynamicblockproperties) la (nth 0 pr) ht (nth 2 pr) ) (vlax-put la 'value 600.0) (vlax-put ht 'value 600.0) ) si je lance 2 fois ttt => l'affichage est correct. Mais avec ceci: (defun tttt( bl) (setq pr (vlax-invoke bl 'getdynamicblockproperties) la (nth 0 pr) ht (nth 2 pr) ) (vlax-put la 'value 600.0) (vlax-put ht 'value 600.0) ) (defun c:pop() (setq bl (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) (tttt bl) (tttt bl) ) en lancant pop => ca ne marche pas Bon, je vais chercher s'il y a une variable pour ca. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Patrick_35 Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 Ben, en lancant une fois ttt, c'est ok.De même pour pop. Un princ à la fin peut régler le problème ? ps : et un test sur un autre poste, voir une autre version ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bseb67 Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 J'ai laissé tombé pour mes lisps. J'ai refait mes blocs dynamiques et y mettant des paramètres de consultations. Ainsi l'utilisateur n'a accès qu'aux dimensions autorisées et les hachures suivent correctementsur la 2007 et 2008. De plus, je n'aurai pas droit au : "le lisp a planté" Seul point négatif: la saisie des valeurs pour les tableaux de consultation. merci encore patrick pour ton temps, si tu passes en alsace, préviens à temps ;) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
