Enregistrement sous autocad
Voilà, depuis ce matin, quand je veux enregistrer un ipt ou iam sous autocad en faisant la fonction "enregistrer la copie sous", je n'ai plus dans la liste autocad et d'autres extension...
A quoi cela est-il du?
merci pour vos réponses...
Des ipt et des iam sont des pièces et il n'y a pas de format natif autocad pour des pièces.
Il faut exporter au format IGES STL OU SAT pour les importer ensuite dans autocad.
Inventor sait juste exporter au format autocad les mises en plan.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Si je vous suis : - j'enregistre un fichier ipt en sat ou en iges sur inventor (jusque la ok)
Mais comment importe t'on de l'iges ou du sat sur autocad
Effectivement dans autocad
Fichier ouvrir je n'est pas la commande importer
Il suffit de taper importer dans la ligne de commande et sa marche
Bonjour, si je peux me permettre
Dans mechanical , fichier et ensuite nouveau lien inventor on attand un peut et une boite de dialogue s'ouvre pour nous proposer d'ouvri des ipt ou des iam
pas beau ça
a+
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
En fait, je me suis trompé.
J'ai crée une feuille idw et je n'ai plus la sauvegarde sous autocad dans l'enregistrement de copie sous...
Dans la partie assemblage, j'ai notamment perdu des icones et la fonction design accelerator et frame accelerator...je ne sais pas ce qui a pu se passer!
