marionsname Posté(e) le 6 avril 2009 Partager Posté(e) le 6 avril 2009 Bonjour,voilà dans un dessin j'ai plusieurs formes identiques (triangle par exemple), qui sont toute fermées, qui ont la même dimension, mais qui n'ont pas forcément la même orientation.Est-ce qu'il y a un moyen de sélectionner juste une seule forme, et pouvoir sélectionner les autres automatiquement.Gile, toi qui t'es plus penché sur la question des sélections, qu'est-ce t'en pense? possible, impossible, très difficile.La question pourrait être posée pour n'importe quel autre objet, pas forcément une forme fermée.Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 6 avril 2009 Partager Posté(e) le 6 avril 2009 Salut, voilà dans un dessin j'ai plusieurs formes identiques (triangle par exemple), qui sont toute fermées, qui ont la même dimension, mais qui n'ont pas forcément la même orientation. C'est typiquement un cas où l'utilisation d'un bloc aurait permis aisément la sélection (et ton fichier aurait été plus léger)... Ce que tu demandes n'est pas impossible, mais pas si simple pour des polylignes par exemple : ça demanderait, de comparer la longueur, la largeur et la courbure de chaque segment puis l'angle entre chaque segment et le suivant. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marionsname Posté(e) le 6 avril 2009 Auteur Partager Posté(e) le 6 avril 2009 Merci gile pour cette réponse,Effectivement c'est très difficile.l'utilisation des blocs n'est pas très pratique dans mon casun exemple pour être explicite http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/10024/Zellige%20Bahia%20palace.jpgMerci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 6 avril 2009 Partager Posté(e) le 6 avril 2009 hello faut soit faire des blocs comme dit gile suivant l'image que tu as fournitsoit differencier tes polylignespar couches par couleurs forcees et la la selection devient plus simple a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marionsname Posté(e) le 7 avril 2009 Auteur Partager Posté(e) le 7 avril 2009 Merci PHILPHIL,Oui effectivement, cette rigueur dans le dessin solutionne le problème, mais c'est que j'ai reçu des fichiers déjà faits que je vais colorier, donc je voulais éviter la sélection manuelle.C'est pas grave, une bonne partie a été déjà faiteMerci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
