OUVERTURE FICHIER - URGENT
Bonsoir à toutes et tous,
Au secours !!!!!!
J'ai besoin d'ouvrir urgamment un fichier qui semble avoir été enregistré sous un format 2010 !!!!
quelqu'un possédant cette version pourrait m'enregistrer ce plan sous format 2000 ou 2004 SVP ?
Mail pour recevoir le fichier (confidentiel !)
lescouet.lilian at wanadoo.fr
Remplacer "at par @, bien sûr,;)
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Toujours même message => Fichier de dessin incorrect !!!
Si j'essaie depuis AutoCAD, voilà ce qui se passe =>
  Citation
Quand on essaie tout simplement de l'insérer en bloc, voici ce que retourne AutoCAD =>
"Commande: _insert
** Le fichier C:\Users\Lilian\Desktop\b) French Navale Base_Kitchen equipement
compil BOHEC & MKE.dwg a été créé avec une version incompatible d'AutoCAD
*Incorrect*"
Et en essayant en "XREFS" =>
"Commande: _xattach
ATtacher Xréf "b) French Navale Base_Kitchen equipement compil BOHEC & MKE":
C:\Users\Lilian\Desktop\b) French Navale Base_Kitchen equipement compil BOHEC &
MKE.dwg
Erreur: impossible de charger C:\Users\Lilian\Desktop\b) French Navale
Base_Kitchen equipement compil BOHEC & MKE.dwg.
Le dessin doit être récupéré.
*Incorrect*"
Et quand on essai une récupération (menu fichier => Utilitaires de dessin => Récupérer"), j'ai ce message =>
"Impossible de récupérer le dessin",
C'est ce qui me fait penser qu'il à été enregistré sous un format 2010,....
Je ne vois pas bien ce qu'il se passe,...
Merci encore pour l'idée Patrick
hello lili2006
as tu essayé d'ouvrir ton fichier *.dwg avec le bloc note ou un autre editeur de texte ??
juste histoire de voir les 6 premieres lettres et chiffres
si ca commence par "AC1018" c'est de l'autocad 2004
si ca commence par "AC1021" c'est de l'autocad 2007
je suppose que pour version 2010 ca doit etre "AC1024" ?????
par contre pour une fichier *.dwg qui ne soit pas natif "autodesk" je ne sais pas comment ca commence s'il y a "AC...."
les experts ici pourront d'en dire plus je pense
a+
phil
[Edité le 6/4/2009 par PHILPHIL]
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
C'est normal que ça "délire" comme ça, vu que c'est une ouverture du dessin en .txt.
Mais en effet, c'est AutoCAD 2007 qui a servi à réaliser le dessin.
DWG TRUE CONVERT devrait fonctionner alors...
Etonnant!
Il me semble bien que DWG TrueConvert est intégré à DWG TrueView depuis la version 2007 ou 2008.
Pour convertir des fichiers depuis (ou vers) le format 2010, il faut forcément la version 2010 (nouveau format de DWG).
Mais je crains que ça ne te soit d'un grand secours, ton fichier est enregistré en format 2007.
Le problème vient d'ailleurs.
Re,
Ok !
Merci de ces précisions (Gile),
En effet en téléchargeant "DwgTrueView 2010", j'ai vu que le l'avais déjà sous le nom de " DWG TrueConvert" proposé ci-dessus par Patrick,...
Merci encore à tous,...
Temps pis, à refaire,..Snif :cool:
  Citation
ça me rapelle une série télévisée "mystique",... ;)
bonsoir
essaye INSERER comme un BLOC
dans un dessin vide :casstet:
sinon envoi ton fichier, je regarde(mon adresse un lettre recommandée dans ta liste)
  • 3 semaines après...
salut lili2006,
A mon avis ton fichier doit être naze, car plusieurs fois des collègues m'ont demandé d'ouvrir un plan
qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir. Et bien chez moi aussi cela ne marchait pas, et pour cause, un fichier
qui sois disant doit contenir une partie d'une bâtiment + fond de plan archi qui fait déjà 3Mo
ne peut pas faire 1.25Mo. L'envoi avait foiré, donc fichier incomplet.
Au pire, c'est peut-être carrément le DD qui out sur quelques secteurs et ton fichier est donc corrompu.
Edit: désolé de venir tard dans le post
[Edité le 23/4/2009 par bseb67]
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Bonjour à toutes et tous,
Salut bseb67,
Merci de ta réponse,
Comme on dis chez nous
"Vieux motard que jamais",
En effet, envoi mais pas par e-transmit,...
L'archi avait un .bak, heureusement que j'ai posé la question, il ne savait pas qu'on pouvait le renommer,...
Bref, affaire résolue !
Merci à tous !
:P
