monlappin Posté(e) le 6 avril 2009 Posté(e) le 6 avril 2009 bonjour pourquoi je ne trouve pas comment modifier les dimensions d'une boite dans les propriétésL x l x Hil doit me manquer une option de réglage ? merci de votre aide à + monlappin Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Tramber Posté(e) le 6 avril 2009 Posté(e) le 6 avril 2009 Une boite est un solide ! Y a pas ce type de propriétés... Il faut le faire avec la barre d'outils "Edition de solides" Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
monlappin Posté(e) le 6 avril 2009 Auteur Posté(e) le 6 avril 2009 bonjourmerci pour ton aide oui j'ai les solides à l'ecran je dessine un cube en 3 D si je veux le modifié , je vais dans Modification,Propriétéset là je ne vois que Général, Géométrie et Maillageet pas dimensions ... à bientot pour la suite Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
Tramber Posté(e) le 6 avril 2009 Posté(e) le 6 avril 2009 Alors tu n'as pas un objet boite, tu as fais un volume [surligneur]surfacique[/surligneur] avec les vieilles commandes de surface.L'avantage est que tu peux modifier l'objet point par point en étirant les poignées (CTRL pour en selectionner plusieurs à la fois). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
monlappin Posté(e) le 6 avril 2009 Auteur Posté(e) le 6 avril 2009 que dois je faire pour voir mes dimensions de boite je viens de refaire une boite, en propriété je lis bien solide 3D à+ Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
rebcao Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 Bonjour, une astuce vieille comme le monde et toujours d'actualité au VU de la grande technicité de la 3D AutoCAD :cool: tu crées une Boite (en solide) de 1 x 1 x 1 que tu transformes en BLOC et à l'insertion tu changes l'échelle en X - Y - Z. Une fois insérée, tu peux modifier les échelles en X Y Z [surligneur] Inconvénient[/surligneur], tu ne peux plus faire d'opérations booléennes ensuite (il s'agit d'un bloc et même en le décomposant !)... Pratique lorsqu'on fait du meuble, placard, étagères pour représenter les panneaux. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 Eric avait une solution sous 2004 et antérieur pour lire un peu mieux ce qui se cachait sous les solides ACIS sous forme de codes chiffrés mais en 2006, c'est Shape Manager.... et de toute façon ça ne t'aurait pas aidé. Quand on dit que c'est pas possible..... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
monlappin Posté(e) le 7 avril 2009 Auteur Posté(e) le 7 avril 2009 bonjour ton astuce est géniale j'ai fais une boite de 1 x 1 x 1 et là je peux modifier les dimensions merci encore et à plus pour d'autres astuces monlappin Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche) ACAD ARCHI 2014
