Bonjour tout le monde,
J'ai installé la vertion 2010. Tout fonctionne très bien exepté l'export PDF et la publication avec l'imprimante DWG to PDF, Autocad me signale une erreur dans le rapport d'impression : "Erreur: Erreur interne: pointeur nul". A noter que si je fais une impression simple d'une présentation, ça fonctionne nickel.
Avez-vous le même problème ou bien ?
Je confirme, FormaBois, PDFCréator est très pratique et je l'utilise depuis un bout de temps. Mais l'export DWG to PDF apporte des innovations interressantes si je veux fournir à mon client un peut plus qu'une simple impression pdf : l'accés aux calques du dessin et surtout depuis Acrobat version 9, la possibilité de réstitué des dessins 3D que le client peut bouger dans l'espace dans sont Acrobat, ça fait plaisir de recevoir des beaux fichiers comme ça, non ?
Et puis j'aime bien le paramétrage de l'imprimante pdf d'Autocad (qualité, format de papier...)
Dommage que , pour le moment, ça marche pô :casstet:
bonjour,
idem pour moi , il n'imprime que le premier fichier vers le
C:\Documents and Settings\xxxxxx\Local Settings\Temp avec un autre nom
donc inutilisable
pareil pour moi je suis sur le LT 2010 et j'ai exactement le meme probleme avec le message d'erreur : "Erreur: Erreur interne: pointeur nul". apres tentative d'export PDF.
Autocad + Revit
L'avantage de "DWG To PDF.pc3", par rapport à pdfcreator c'est:
une fois transformé en pdf on peut directement rendre visible ou invisible les divers couches des calques utilisée, ex. les cotation ou les hachures visibles ou pas. ect.
[Edité le 21/4/2009 par biagio]
Avec "DWG To PDF.pc3" a-t-on la possibilité de fusionner plusieurs mises en pages pour faire un cahier PDF avec plusieurs pages. Comme peut le faire PDF Créator?
Merci.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonjour à toutes et tous,
au lieu de faire exporter en pdf.
Il faut imprimer avec "DWG To PDF.pc3"
Cette imprimante virtuelle existe depuis plusieurs versions maintenant, quelle est alors le rapport avec le PDF de la Version 2010 ?
Depuis quel logiciel de visualisation ?
Merci pour ces éclaircissements,
:D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut lili2006,
si tu me dit comme mettre un'image,
je le joint avec ma prochainne reponse
car je ne sais pas le faire
800x600http://images2.hiboox.com/images/1709/398943f5e50ea1806b29fe104c6e4c4d.jpg[/img]
EDIT Lili2006 : C'est le code HTML image qu'il faut copier et nettoyer un peu entre les balises images
(Edit également ce message pour voir l'écriture =>)
http://images2.hiboox.com/images/1709/8ad00f35b9f691b6aa4d3d1bb9d5bf28.jpg
Re,
Salut biagio,
Depuis ce site par exemple, puis tu colles le lien entre les balises images (au-dessus des messages) = >
http://images2.hiboox.com/images/1709/3eaf830c88442a843e3410e5c7c6f03a.jpg
Exemple => Tu peux éditer mon message (bouton en bas des messages pour voir l'écriture,...)
http://images0.hiboox.com/images/1709/22afa0c7e309ba6426f93f4c5539408f.jpg
:D
ha j'utilisais un logiciel de conversion et jamais cette imprimante virtuelle sur les versions précédentes, donc je n'ai jamais fais attention à sa présence.
Une fois le fichier converti en PDF avec le 2010, il s'ouvre automatiquement avec Acrobat. Cette version d'Acad permet a Acrobat Reader d'afficher sur la gauche un menu permettant d'activer/désactiver les calques du dessin
Autocad + Revit
Re,
biagio, édite ton message pour voir les modifs (je me suis permis de rentrer dans ton mesage pour que tu puisses l'éditer car je ne suis pas sûr que toi, tu puisses éditer un des miens, si ?, je ne me rapelle pas avant d'être modérateur si c'était possible,...)que j'ai faites, et notament pour la taille de l'image
Exemple =>
http://images0.hiboox.com/images/1709/a13a85d522760f7b7d12a151fd95b937.jpg
Ok Merci pour l'info GER-onimo,
N'arrivant pas encore à installer AutoCAD 2010, peux-tu mettre un fichier PDF depuis AutoCAD 2010 en ligne que je (et peut-être d'autres ici,...) puisse voir ça ?
Merci d'avance,
Biagio a edité ses posts on voit bien la liste à gauche servant à activer/desactiver les calques. Par ailleurs si quelqu'un entend parler de la maniere dont résoudre ce probleme d'export PDF sans passer par l'imprimante virtuel ... qu'il le partage avec nous :P
Autocad + Revit
Bonsoir
J avais le meme pb que vous, j ai trouvé la solution sur un site americain, et ça marche nickel !
suivre cette procedure
Thank you for choosing Autodesk Support. Thank you for choosing Autodesk Support. I understand when exporting to PDF you are receiving >an "Internal Error: Null Pointer" error.
We have noticed that this error can occur when the PDF PC3 file from AutoCAD 2009 is, somehow, used in AutoCAD 2010.
In the AutoCAD 2010 Options (Type OPTIONS in the command line), click the "Files" tab, expand "Printers Support File Path," and then >expand the "Printer Configuration Search Path. The path should look like the one below, pay particular attention to the 2010 near the end of >the string:
C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Plotters
If 2009 appears where 2010 should be then use the "Browse" button to set the path correctly.
If the Path is set correctly and this error still occurs, then use the "Add a plotter wizard" to re-create the PDF PC3 driver:
1. On the Command line type plottermanager, and then press the Enter key.
2. Open the "Add a Plotter Wizard"
3. Click on the "next" button. (My Computer should be selected by default.)
4. Under "Manufactures", choose "Autodesk ePlot (PDF).
5. Under "Model", choose PDF.
6. Click on the "Next" button 3 (three) more times.
7. Type DWG to PDF for the name.,
8. Click on the "Next" button.
9. Click on the "Finish" button.
In most of the earlier instance this has resolved the issue if it doesn’t I suggest perfuming a repair installation of AutoCAD 2010 from add and >remove programs.
JF
Bonjour
D'abort voir dans Outil, OPtion,fichier si les fichiers support imprimante pointent bien sur Autocad 2010 et non 2009.
Ensuite il faut recréer le driver DWG to PDF.pc3 qui n est pas bon, c est rester celui pour la 2009.
Aller dans Fichier, gestionnaire de tracage,supprimer ou faites une copie ailleurs du fichier DWG To PDF.pc3, ensuite toujours dans la meme fenetre lancer Assistant Ajouter un traceur,suivant mon ordinateur,suivant,choisir Tracé electronique Autodesk PDF,3 fois suivant,et la nom du traceur taper DWG to PDF,suivant et c est terminé
Bonjour et merci jf.
Maintenant ça fonctionne.
J'ai remarqué une petite difference, la voici:
si je imprime un dessin en pdf, j'ai l'acces au divers calques que je peut activer ou desactiver. = OK
mais si je fais publier ( donc plusieur dessins à la fois) en pdf je ne plus cette possibilité
C'est normal???
