Bonjour
J'utilise souvent la poignée du point de base d'un bloc pour le copier (avec la touche ctrl )
Sur mes blocs dynamiques, j'ai tendance à mettre un paramètre d'alignement sur le point de base. Le problème est qu'en sélectionnant un bloc par sa poignée dynamique d'alignement, on ne peut plus le copier avec la touche ctrl.
Y a-t-il un moyen de remédier à ce problème?
les versions 2008 2009 ou 2010 résolvent elles ce problème?
D'avance merci
