nadinaf Posté(e) le 2 avril 2009 Posté(e) le 2 avril 2009 bonjours à tous,je voudrai simuler un mouvement avec mechanism, mais je ne sais comment l'entreprendre.je vais essayer de vous expliquer la situation.j'ai un cube A en liaison glissière sur une table.sur cet axe de liaison glissière, il y'a un autre cube B qui lui aussi en liaison glissière par rapport à la table.le mouvement souhaité est que lorsque le cube A translate et arrive à heurter le cube B, ce dernier translate lui aussi par effet du cube A jusqu'à la fin de la course.et lorsque le cube A est de retour, je voudrais que le cube B s'arrête sur sa position initiale (fin de course).merci pour vos suggestions. [Edité le 2/4/2009 par nadinaf]
hoppla Posté(e) le 2 avril 2009 Posté(e) le 2 avril 2009 C'est avec Mechanism que tu veux faire ça ou aussi avec l'option de dynamique ?Entre d'autres mots: Veux tu juste visualiser un mouvement ou bien en simuler un de façon réaliste ?
hoppla Posté(e) le 3 avril 2009 Posté(e) le 3 avril 2009 Tu peux...-Soit créer des actionneurs sur tes liaisons et les piloter par une table de valeurs en fonction du temps.- Soit utiliser le module Animation, prendre des clichés pour chaque position clé, les placer sur une échelle de temps, puis générer l'animation.
nadinaf Posté(e) le 3 avril 2009 Auteur Posté(e) le 3 avril 2009 par actionneur tu veux dire moteurs d'asservissement?oui effectivement c'est possible.pour le module animation, je ne connait pas trop.et pour simuler le mouvement en réalité, comment peut-on proceder? je pensais à l'utilisation d'une came, mais ne sais comment la traiter.merci
