Portes et Fenetres
Invité ingoenius
Il y a pas facon de faire un lisp pour inserer des bloc porte ou fenetre qui couperait automatiquement dans les murs??
J'essaye avec la commande nettoyer _wipeaut masi je trouve pas la bonne facon de proceder
avez vous dei idees?
merci ;-)
Invité ingoenius
le probleme est que si j'active le cadre di wipeaut je ne vois pas la coupoure dans le mur, et si je le desactive je ne vois pas le trait qui unit les deux trait de l'epaisseur du murs
Inclus dans ton bloc le trait qui joint les deux traits du mur.
L'ordre d'affichage :
- dans le bloc : la porte (vantail, montant, etc et un trait de chaque côté qui uni les deux trait de ton mur)
- dans le bloc : le wipeout (cadre inactif)
- hors du bloc : le mur
Si tu veux une porte dynamique, attention à travailler d'abord avec le cadre de wipeout actif pour être sûr de le sélectionner dans les différentes actions.
Quand je débutais en lisp, j'avais utilisé la commande AJUSTER pour faire un outil de porte et ca marchait très bien puisque, pour placer la porte, je placais 3 points sur les lignes de mur. Avec la fonction polar je trouvais très facilement des points et j'utilisais l'option Trajet.
Malheureusement ce lisp est dans un pentium 133, lui-même dans un placard !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
