Bonjour
Je suis en train de reprendre un fichier dwg dont le style de texte n'appartient pas à la charte graphique de mon entreprise.
Mon problème est que je n'arrive pas à changer tout le texte en police "Swiss" par de " l'Arial ".
J'ai été dans le format de texte et changer le type de police dans le style appliqué mais rien ne change.
Ma seule solution est de rentrer dans mon texte multiligne est de changer la police manuellement.
Même le pinceau qui copie les propriétés ne change pas pour les autres textes avec la mauvaise police.
Donc je voulais savoir si il n'y a pas une solution plus rapide car j'ai une trentaine de texte à changer par fichier.
Merci d'avance
Si tu isole ton texte (_layiso) et que tu le passe dans la bonne police, ca marche ou pas ?
A condition qu'il soit dans un calque texte évidemment
Oui sa marche mais manuellement .
Donc il faut que je rentre dans le texte multilgne et changer la police.
La commande layiso me permet de repérer mon texte plus facilement mais elle me permet pas de changer la police dans tout les texte en une seul fois.
Une fois ton texte isolé, tu le sélectionne et tu passe l'ensemble dans le bon format de texte et ça devrait marcher normalement.
En fait, je crois comprendre que tu as crée ton format de texte mais le texte existant est resté dans l'ancien format.
Tu as essayé de modifier le format de texte de ton client et ça ne fonctionne pas donc j'imagine qu'ils ont forcé la police ou un truc du genre.
Comment fait tu pour changer l'ensemble du texte et modifier sa police car quand je les sélectionne tous et que que vais dans les propriétés je prend l'onglet index pour modifier la police mais il ne change le texte que 1 par 1. Mais tu dois avoir raison pour la police forcer car quand je change le style rien ne change au niveau de la police
Dans les express, ya un truc qui s'appelle convert text to multiligne, tu fais une sélection rapide de tous tes textes que tu veux modifier ensuite tu va dans le menu express sous-menu text, convert text to multiligne.
Tu resélectionne tous tes textes et là tu mets la police que tu veux.
A+
Regardes ce sujet, bien qu'il concerne les couleurs des MTEXT, tu trouveras ton bonheur dans les réponses, car ton problèmes et similaire.
