Bloc Porte dynamique
J'ai à vous soumettre un petit soucis avec un bloc dynamique.
Je tente de faire un bloc porte battante qui s'adapte:
à l'épaisseur de la cloison (liste de valeur) -> OK
à la longueur du vantail -> OK
qui contiennent deux états de visibilité plus ou moins détaillé -> OK
L'un de ces états de visibilité contient des attributs définissant: le type de porte son implantation son degré coupe Feu etc...
Mon soucis se pose lorsque je tente d'appliquer des paramètres d'inversion à mon bloc dynamique.
Si quelqu'un s'y connaissant un peu veut bien jeter un œil à mon fichier pour m'aider ce serait super.
Le fichier est accessible ici:
http://dl.getdropbox.com/u/24280/Porte%20Dyn%204%20help.dwg
merci à +
[Edité le 31/3/2009 par atile]
Pardon, le fichier ne contient pas l'inversion qui pose problème.
Comme je n'y arrivais pas je l'ai supprimé.
Je cherche donc à réaliser une inversion dans l'axe de la cloison.
Cela fonctionne pour tout sauf pour les attributs qui se "retournent". Je souhaiterais que mon "timbre" d'attribut ne se retourne pas sur l'axe....
C'est pas très explicite, j'en suis désolé... mais en essayant une inversion horizontale tu saisiras mieux...
Merci d'avoir jeté un œil.
Bonsoir à toutes et tous,
Comme ça ?
http://images0.hiboox.com/images/1409/f90cf8f0f6cc1c2545176d465bfaeb93.jpg
Pas de pb chez moi, regardes éventuellement la variable "mirrtext", à Zéro ?
Gère la façon dont la commande MIROIR reflète le texte.
0
Conserve la direction du texte.
1
Le texte est à l'envers, comme dans un miroir.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
C'est exactement ça lili2006 si tu regardes attentivement tu verras qu'à l'intérieur du cercle les attributs "P" "E" "A" qui sur la version non inversée sont en haut du "timbre", se retrouve en bas dans la version inversée.
Mirrtext n'a pas d'effet sur ce phénomène là, je l'ai bien réglé sur 0.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Hé oui ;)
Je me suis assez pris la tête à découvrir les blocs dynamiques aujourd'hui j'aimerais un résultat impec....
Ça marche bien, merci.
Je ne connais rien aux tables de consultation, mais si je pige bien, en fonction de l'état d'inversion tu déplace le "timbre" d'attribut... C'est ça en gros?
Sinon j'ai découvert 2/3 trucs qui coincent encore sur mon bloc... si vous avez d'autres idées je suis preneur.
J'aimerais que mon "timbre" reste centré dans ma porte donc lorsque j'agrandis ma porte j'ai rajouté un déplacement avec un facteur 1/2. Ça c'est bon. mais si je réalise la symétrie verticale une première fois puis que je décide de revenir en non inversé, ça coince, mon timbre ne suit plus le milieu de la porte.
C'est certainement du au fait que je ne prends pas en compte dans ma symétrie verticale le timbre. Je m'étais dit que comme il était centrée il me suffisait de ne pas le joindre, de plus j'évitais de mettre mon texte en inversé.
Une autre table de consultation solutionnera peu-être mon problème?
Oui
exactement
à toi maintenant de gérer les tables de consultation...
Tu peut t'inspirer des blocs dynamiques fournit dans autocad...
Merci, je vais me plonger là dedans dès que j'aurais un peu plus d'une 1/2h devan moi, ça ne m'est pas apparu limpide au premier abord. Je viendrais poster mes résultats :)
A+
HELLO
juste un petit truc sur les portes
ca sert a rien de coter la porte 93/220
ca change suivant le type de porte
metal, bois, et fabricant et suivant si les champs sont droit ou a reccouvrement
et l'epaisseur de la porte elle meme
l'important c'est le passage libre 90 ect entre montant qui regit les portes
code du travail
regles handicapé
j'en passe et des meilleurs
ok je sors
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
