lorsque je veux imprimer un dessin :
Printer driver for HP DesignJet printers in Windows NT a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru.
Pourtant, les fenêtres m'annonçant que le document a été envoyé à l'imprimante et que le tracé est terminé s'afichent mais l'imprimante ne bronche pas !
Je peux imprimer d'autres dessin mais pas celui-ci.
Je ne peux pas l'imprimer non plus à partir d'un autre poste.
j'ai desinstallé et réinstallé le pilote mais sans succès.
windows XP, autocad LT 2009 et HP designjet 110 plus nr en réseau.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ça ?
j'ai du nouveau :
Lorsque je fais un copier de mon dessin que je ne peux pas imprimer puis un coller sur un nouveau dessin (dessin1.dwg), je peux imprimer tant que je n'enregistre pas !
dès que j'enregistre le dessin, je ne peux plus imprimer et j'ai le message d'erreur...
encore plus fort :
lorsque j'enregistre dans un autre répertoire que celui ou se trouve le dessin d'origine, ça marche. Si j'enregistre dans le même répertoire, ça marche pas
Bonjour christian,
oui, j'ai fait contrôler, récupérer mais ça y fait pas.
Par contre si je copie mon dessin sur le bureau, et que je l'ouvre à partir de là, je peux l'imprimer.
Est-ce qu'il y a une commande qui permet de gérer l'impression des dessins ouverts à partir du serveur différemment des dessins ouverts à partir du bureau ?
Lorsque j'ouvre un dessin à partir du serveur, n'est-il pas stocké dans la mémoire du PC de la même manière que si je l'ouvre à partir du bureau ?
Je suggère à autodesk de rajouter une petite icone sur autocad qui simulerait une explosion virtuelle de leur logiciel, rien qu'un instant.
Je sais, ça n'arrangerait rien mais qu'est-ce que ça soulagerait...
  • 5 mois après...
Nous avons le même problème et supectons un problème de nombre de caractères dans le chemin de sauvegarde. Mais ca ne fait que contourner le problème.
  • 1 an après...
Invité Stef69_56
Effectivement possibilité d'imprimer en faisant un copier coller, tant que l'on enregistre pas l'impression est opérationnelle.
C'est quand même terrible que quelqu'un d'AUTODESK n'est pas répondu à ce problème depuis le temps que le post est ouvert.
Merci pour la combine puisqu'il n'existe que cela.
Je découvre des problèmes liés à AUTOCAD que je n'avais jamais rencontré auparavant, rageant.
  • 1 an après...
Pour la cause venais bien d'un chemin trop long. J'ai juste deplacé mon fichier et sa XRef un étage un dessous dans l'arborescence et ça a marché nickel ! Merci enormement à la personne qui a émis cette idée, j'avais ce pb sur de nombreux fichiers et je n'avais pas fait le lien !
Merci, merci, merci !
