C'est indiqué dans les documents de référence sur la page du Support Technique PTC
Vue globale de la compatibilité entre Pro/ENGINEER et les différentes solutions PDM/PLM de PTC :
http:// http://www.ptc.com/view?im_dbkey=67180
Et plus spécifiquement dans ton cas :
http:// http://www.ptc.com/WCMS/files/20609/en/Windchill-ProE-SWCompatibility8.0M05021808.pdf
Il te faut donc à priori au moins PDMLink 8.0 M050 pour fonctionner avec Wildfire 4.0 F000 ou supérieure
[Edité le 31/3/2009 par hoppla]
