Installer PRJ dans catia V5 venant de catia V4
Je cherche à installer des prj venant de catia V4 dans catia V5 afin de pouvoir lire correctement mes donnees V4 sous V5.
J'y suis presque arrivé, en allant dans options-->compatibilitees, j'ai entré le prj, mais là encore un prob de lecture de mes plans venant de V4.
Les hachures et la cotation sont illisibles!
merci d'avance de votre aide!!
:D :D
Si c'est une V5 sous windows :
Il y a quelques manips à faire côté unix avant tout (faire avec un admin unix si tu ne connais pas bien).
Il faut faire une copie du répertoire du prj.
cp -r /home/catadm/site/prj /tmp/prjwin
Puis il faut renommer les fichiers : il faut remplacer tous les caractères du type +/- et : par des _ (tiret bas).
cd /tmp/prjwin
mv .TEXTCOT+:+STANDARDS.project .TEXTCOT___STANDARDS.project
etc pour tous les fichiers
ensuite faire un tar du répertoire
cd /tmp
tar -cvf prjwin.tar ./prj
copier le fichier prjwin.tar sur le pc et le dézipper dans un répertoire.
Dans les options de catia (Chemin du...) mettre ce répertoire, par exemple c:\temp\prjwin
Il y a d'autres méthodes, celle-ci fonctionne bien.
Marc
Merci beaucoup Marc,
ta methode pour installer les prj dans V5 fonctionne tres bien, j'ai juste fait une variante dans la création du .tar, il fallait faire :
tar -cvf prjwin.tar ./prjwin car sinon on remettait le fichier prj dans sa forme d'origine, c a d que je retrouvais les +/- et les : dans les .project,
Merci beaucoup donc!!
A+ pour de nouvelles aventures de catia V5!
David.
