On vient d\'avoir la 2010
Salut à tous!
Petit colis ce matin du facteur: une jolie boite avec un Autocad 2010.
Aller hop, m'en vais l'installer.
je reviendrai plus tard.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Et pour AArchi il passe quand le facteur?????
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
j'ai demandé au gars de FedEx, il en savait rien...
Par contre ya toujours les célèbres fiches cuisines Autodesk dans le boitier du DVD.. :P
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Bon, alors voici mes petits commentaires sur la 2010:
points positifs:
- installation simple et rapide encore (pas de bug comme sur 2009 ou MEP2008)
- il cherche les SP , c'est pour le futur :cool:
- l'imprimante DWG TO PDF est plus performante => wipeout sortent correctement et à l'impression du pdf aussi, c'est plus une prison ou que du noir
- le pdf contient la liste des calques que l'on peut alors rendre visible ou non
points négatifs:
- génération des pdf super longue, et lorsque l'on veut les imprimer encore plus: aplatissement
- gestion de la mémoire horrible, le même plan en 3D, puis basculement sur une présentation puis aperçu impression: pic à 350Mo puis ca redescend à 120Mo sur une 2008, pic à 550Mo sur 2010 et ca reste à 515Mo :o => j'ai ouvert trois plans + un aperçu et BAM: plantage mémoire insuffisante
- autofluid v4.16 ne marche plus, la boite de reconnaissance des clés ne bug pas (c'est le cas sur 2009), mais il ne trouve pas les clés donc on ne peut rien faire
- énorme lenteur vis-à-vis de la 2008, moindre par rapport à la 2009.
Pour résumer: il me faudrait un autre PC, un core2duo à 3Ghz au-lieu de 2.66, mais avec un OS 64 bits pour le problème de mémoire.
En attendant, je reste sous 2008 ;) , j'attends le SP1 et Seven, et puis je me courberai devant mes chefs pour avoir un nouveau PC avec Seven 64 :)
partie non essayer encore: bonne impression 3D et paramétrages des objets (d'après fiches)
Je confirme un peu :
MAP 2010 plus lent que MAP 2009 (+SP2) plus lent que MAP 2008 (+SP1)
MAP 2010 plus de mémoire que MAP 2009 (+SP2) plus de mémoire que MAP 2008 (+SP1)
etc, etc
Donc c ce que je craignais, je vais continuer à utiliser un maximum mon MAP 2008
sauf bien sur pour l'Analyse Spatiale (croisement de couches) :)
= la grosse nouveauté de MAP 2010 :D
Le Decapode
