fedc Posté(e) le 27 mars 2009 Posté(e) le 27 mars 2009 Bonjour,Sous autocad 2004 + covadis 10, il m'arrive de ne pas retrouver la même échelle ni le même angle pour mes hachures, et cela même en faisant hériter propriété sur un hachure existante. Si vous connaissez une solution à ce problème, merci de me faire savoir. Cordialement. Erick
CoolM@n Posté(e) le 27 mars 2009 Posté(e) le 27 mars 2009 Salut, Tu as regardé du coté de cette variable? MEASUREMENT Type : Entier Enregistré dans : Dessin Valeur initiale : 0 Détermine si le dessin courant utilise des fichiers de type de ligne et des motifs de hachure métrique ou anglo-saxons. 0 Système anglo-saxon ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ANSIHatch et ANSILinetype. 1 Système métrique ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ISOHatch et ISOLinetype.
