Guillaume MASSART Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 BonjourJ'utilise les blocs dynamiques pour faciliter mes implantations de machine.Ce bloc est fait de plusieurs sous blocs que je bouge avec les paramètres.Tout se passe bien sauf que dès que j'applique la moindre rotation ou échelle au bloc général, je n'ai plus accès aux paramètres pour mes mouvements (bloc en mm, mais implantation en pouce)Une idée (quand j'édite le bloc, les propriétés de déplacements sont encore présentes, juste pas accessible en dehors du mode édition de blocs)[Edité le 26/3/2009 par gmassart] [Edité le 26/3/2009 par gmassart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
t.erie Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Bonjour,il faut vérifier dans les propietes du bloc en question si x y et z ont la même echelle.Normalement tout rentre dans l'ordre.Thierry
Guillaume MASSART Posté(e) le 26 mars 2009 Auteur Posté(e) le 26 mars 2009 C'est le cas (j'avais d'ailleurs jamais fait gaffe à cette option qui est bien utile)Mais si j'applique une rotation avec l'outil rotation avec un centre différent du point de base, je perds la possibilité d'éditer le paramètre...pour dire la vérité, ca arrive 9/10, la dixième fois je sais pas pourquoi ca marche... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
