Profil UPE Norme DIN 1026-2
Je suis sur Inventor 2009 et dans le centre de contenu il n'y a toujours pas les UPE.
J'aimerais savoir s'il y a moyen d'intégrer ce profil rapidement et facilement.
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Il faut ajouter le profil soit même avec l'utilitaire inclu dans IV2009. Par contre je travaille encore sous 2008 donc je ne sais pas comment il fonctionne (j'ai utilisé l'add-on pour 2008 pour le faire)
Perso ce que j'ai fait c'est que j'ai exporter la norme pour UAP, que j'ai modifié pour l'UPE (c'est le même nombre de colonnes) et j'ai réintégré le tout et ça fonctionnait, mais j'ai commis quelques erreurs qui font que mes nomenclatures n'était pas bonne... donc faire attention.
Bon courage
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Merci pour ton aide.
J'ai créé une copie mais je me suis trompé de norme de référence et je n'arrive pas à la supprimer. Il y a créé dans My Library mais je ne trouve pas où ça se trouve.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
hmmm
à priori avec l'utilitaire on peut supprimer une norme ajoutée manuellement...
Ce que j'avais fait c'est d'exporter au format xml, pour modifier avec excel.
Windows 7 64bits
J'ai réussi à supprimer ma famille et à en créer une autre. Par contre, je n'arrive pas à l'exporter en xml.
Peux-tu me donner la procédure stp. Merci
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Je suis désolé mais là je ne sais plus, j'ai utilisé ce truc une seule fois il y a un an au moins et je sais que je pouvais exporter un format à ma guise en xml (click droit + export peut être)
Ensuite il suffit de modifier le tableau des côtes sous excel et réenregistrer, changer le nom et réimplanter dans le frame manager ou un truc du genre.
Je n'ai pas la V2009 sous la main pour tester, mais il doit y avoir un tuto quelque part pour ça, en anglais peut être
Windows 7 64bits
Pas de problème
J'ai même déjà réclamé ce profil sur le forum autodesk, mais sans aucune réaction, pourtant ça devient commun comme profil (nous on s'en sert pour faire des chariots)
Windows 7 64bits
