socrate89 Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Bonjour,J'aimerais savoir la difference entre sollicitations au premier genre et sollicitations au second genre.Merci.
Bred Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Salut, sollicitations au premier genre = ELS (état limite de service) sollicitations au second genre = ELU (état limite ultime) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
BIGC-ROMU Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 sollicitations au premier genre = ELS (état limite de service) sollicitations au second genre = ELU (état limite ultime) Je pense plutot: sollicitations au premier genre = sollicitations au premier ordre (sans prise en compte des déformations) sollicitations au second genre = sollicitations au second ordre (avec prise en compte des déformations)
socrate89 Posté(e) le 26 mars 2009 Auteur Posté(e) le 26 mars 2009 Oui, mais dans quel cas de figure considère t-on si premier ou second genre? Par exemple unepoutre trelli en appui sur une autre poutre que faut-il prendre en compte? Merci.
Bred Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Re, http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton_arm%C3%A9ouhttp://books.google.fr/books?id=GEw2teqSke8C&pg=PA439&lpg=PA439&dq=sollicitations+au+premier+ordre&source=bl&ots=a9s6Q2QYpe&sig=pl_M6meB07JR3CYgFlX6WE-pIxM&hl=fr&ei=VXrLSYuxPJ-8jAe_j-TgCQ&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA438,M1 Face à l'insuffisance du principe déterministe de coefficient de sécurité, il a fallu définir autrement la sécurité des structures : les sollicitations ont été scindées en deux genres qui ont ensuite évolué vers la définition des états limites. * Le premier genre de sollicitations, qui a évolué vers l'état limite de service (ELS), traite les structures dans leur fonctionnement de tous les jours, les matériaux sont sollicités dans le domaine élastique uniquement. Cet état regroupe un peu plus de 95% des sollicitations normales. * Le second genre de sollicitations, qui a évolué vers l'état limite ultime (ELU), traite les structures dans leur fonctionnement exceptionnel avant ruine, les matériaux peuvent alors atteindre le domaine plastique. La probabilité d'atteindre et dépasser cet état est de l'ordre de 10-7 à 10-3 . Durant la vie d'un ouvrage, celui-ci doit pouvoir résister une fois à l'ELU, cela étant l'ouvrage en ressort endommagé de façon irréversible. Par exemple unepoutre trelli en appui sur une autre poutre que faut-il prendre en compte?Cela dépends de ton cahier des charges, si tu dois respecter une flèche mini, si tu dois respecter le CM66 (pour la construction métallique)... Tu dois forcément suivre les règles qui te sont demandés. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, ELU =>PrédiELS => Vérif de la flêche Ou, (suivant l'état de fissuration) => ELS =>PrédiELU => Contrôle Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BIGC-ROMU Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 On en apprend tous les jours, je ne savais pas qu'avant l'ELU et ELS s'appellaient premier et second genre, autant pour moi...
Bred Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Je crois que assez c'est récent, depuis le passage aux eurocodes, car j'ai appris au bahut ce que tu dis, mais à mon boulot on m'a remis à jour.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 26 mars 2009 Posté(e) le 26 mars 2009 Moi non plus je ne connais pas ce vocable.L'Ultime, c'est quand ça pête.Le Service c'est quand ça coince (une porte sous une poutre qui ne s'ouvre plus). Mais bon, en béton on regarde plus l'ultime et en acier le service. En théorie on doit vérifier les 2. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
MrHPaL Posté(e) le 25 avril 2021 Posté(e) le 25 avril 2021 ETAT LIMITE SERVICE (ELU) : L’état limite de service est atteint lorsque une structure devient inapte aux fonctions normales pour lesquelles elle est conçue, en particulier lorsque des déformations excessives apparaissent. On procède donc à des vérifications relatives aux déformations où, sauf cas exceptionnel, les actions ne sont pas pondérées. Les déformations de flexion sont en général déterminantes pour le dimensionnement de la structure. Ces critères imposent un sur-dimensionnement des structures par rapport à ce qui serait nécessaire pour simplement reprendre les charges. ETAT LIMITE ULTIME (ELS) : Cet ensemble de combinaisons est destiné à assurer la sécurité de la construction. L’état limite ultime est atteint dans ces cas : Perte d’équilibre de la structure. Formation d’un mécanisme de ruine pour la totalité ou pour une partie de la structure. Instabilité de forme. Rupture d’un élément. Déformations plastiques excessives. pour plus d'informations, voir le site https://www.geniecivilstore.com/ Cordialement.
