Bonjour à tous
Ma collectivité va changer tous les serveurs, donc obligé de réinstaller AutoCad et je voudrais savoir quels fichiers sauvegarder afin de ne pas passer une journée à tous paramètrer ( par ex: profil, barre d'outils perso,lisp et autres etc...)
merci d'avance pour la réponse.....
Bonsoir - Gros boulot en perspective
Tu parles de serveurs qui vont être changés ...
Ne serait ce pas plutôt les postes Users ?
Ensuite de quelles versions d'AutoCAD parles tu ?
sous quel système d'exploitation ?
J'espère que tes Lisp sont facilement isolables, que tu as utilisé une barre de menu "lointaine" (par exemple POP17), que tes icones personnalisés (BMP) sont facilement extractables des sous-catalogues AutoCAD (en général ), que tous tes blocs symboles sont dans un sous catalogue (et en dessous), etc
As tu des *.PAT, *.LIN, *.PGP, *.SHP/SHX spéciaux / personnalisés ? Dans ce cas il faudra les "extraire" et les remettre plus tard dans les bons catalogues ...
N'oublions pas les DWT, PC3, PMP, CTB, STB, ML*, etc ...
Je n'ai pas "du tout" confiance dans les profils ...
surtout si tu changes de système d'exploitation !!!
Qu'en pensent nos spécialistes CADXPiens ???
Bonsoir
PS: Les fichiers "*.MN" (Correspondants aux menus ne peuvent être récupérés et réimplantés facilement que si tu ne changes pas de version d'AutoCAD).
Même remarque sur les profils (les.arg).
C'est très vite le binz'.
Tu as été très prolixe sur les types de fichiers et je ne sais pas ce qu'il faudrait ajouter.
Maintenant, il y a aussi le chapitre des menus. Je me souviens que FIL s'interrogeait sur la facon de faire pour mettre des commandes "au menu" à demeure.
....et là....
.....ca dépend de la façon de faire.
Mais les menus sources et les menus compilés sont ceux qu'il faut récupérer si aucun MNU n'a été bâti.
FIL, as tu personnalisé des menus, d'une manière ou d'une autre ou alors as-tu créé des boutons et des barres depuis l'interface Autocad ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour répondre à tous le monde
merci...
Ma collectivité change bien ses serveurs et nous sommes obligés de réinstaller tous nos logiciels
J'utilise AutoCad 2002 sous win XP et je voudrais récupérer des menus que j'ai créer depuis l'interface Autocad...
