yoddha11 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Bonjour, tout le monde Utilisateur d'autocad 2008 depuis longtemps..., j'ai du le reinstaller sur ma nouvelle machine, et depuis j'ai des problèmes d'impression en format PDF, en effet à la place des images il affiche juste les cadres, j'utilise pour imprimer en PDF, PDF Créator, je suppose qu'il y a une option soit sur autocad soit sur PDF Créator qui permet d'imprimer correctement, mais je ne souviens plus exactement ou? Si quelqu'un peut m'aider ça serais sympa! Merci beaucoup. [Edité le 25/3/2009 par yoddha11]
yoddha11 Posté(e) le 25 mars 2009 Auteur Posté(e) le 25 mars 2009 J'ai trouvé la solution, j'ai utilisé la commande imageframe = 0 pour supprimer les contours des images, celle ci ne fonctionne pas elle bloque l'impression des images, il faut utiliser: mapiframe ou aller dans le menu carte, image et activer désactiver les cadres. j'espère que cela rendra service à quelqu'un, merci de m'avoir lu @+
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue yoddha11, Ah oui ? Je ne savais pas ! Merci pour l'info, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Chanoine Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Aah! Tu avais mal formulé ton problème alors: j'avais cru qu'il n'y avait QU'AVEC Pdf Creator que tu avais des problèmes, et pas avec ton traceur...Car en effet, la vraiable imageframe possède trois valeurs:0 et les images ne sont sont ni affichées ni imprimées1 et les images sont affichées et imprimées2 et les images sont affichées mais pas impriméesIl faut faire attention quand on utilise la valeur 2 (très utile pour tracer un brouillon de son plan sans les images!)...
Chanoine Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Pour ne pas imprimer le cadre, un conseil, fais un calque à part, et dans le gestionnaire des calques tu indiques qu'il ne faut pas l'imprimer, tout en le laissant apparaître dans ta présentation... Comme ça tu peux mieux placer tes images raster sans qu'elles n'apparaissent à l'impression...
