Chanoine Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Il est possible que bientôt un collègue se retrouve avec deux versions d'AutoCAD sur un même poste. On se pose la question de savoir la marche à suivre (ce serait AA2006 et AA2009, sur XP pro).On installe AA2006, on redémarre et on enregistre, puis on fait la même chose pour la version 2009, ou c'est plus compliqué? Faut-il déplacer des fichiers?Je sais que c'est possible (j'ai longuement cherché sur le site), mais la marche à suivre n'est pas indiquée...
bseb67 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Salut chanoine, J'ai déjà fait mieux que ca ;) :- 2007- 2008- 2009 sur le même PC. L'activation marche bien. Pour l'ordre, ben la 2007 était déjà dessus, j'ai mis la 2008en juillet 2007 et la 2009 en octobre 2008. Par contre j'ai fait une bêtise d'après mon formateurlisp lors de mon arrivé dans mon boulot:J'ai fait "migrer les paramètres" et ca, faut éviter, car d'après lui ca laisse trainer des liens dansla 2008 vers la 2007 et dans la 2009 vers la 2008 et 2007. Le dessinateur ne se sert que d'une version à la fois, mais c'est vrai qu'on est hors-la loi ainsi.Autodesk devrait autoriser le fait de mettre plusieurs versions (on peut mettre une ancienne, ca c'estautorisé) sur un même pc et de les utiliser comme on veut. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
lecrabe Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Hello Sur un portable Win XP PRO SP2 avec 1 Go Ram, j'ai : Server Oracle v9.2.04MapInfo 8.0MAP R6 (basé sur AutoCAD 2002)MAP 2005MAP 2006MAP 2007MAP 2008MAP 2009 et sur un autre Win XP PRO SP2 avec 2 Go Ram, j'ai : Server Oracle 10 G2MapInfo 8.5MAP R6 (basé sur AutoCAD 2002)MAP 2004MAP 2006MAP 2008MAP 2009 Sans parler de MapGuide v6.5 + MGES 2008 ou MGES 2009 et j'avais même un AutoCAD LT 2008 sur les 2 postes que j'ai enlevé ! Aucun souci particulier, si ce n'est bien sur une installation dans l'ordre de sortie des logiciels ! :cool: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 ReHello Un petit oubli important : NE JAMAIS migrer les paramètres d'une version à une autre ! :P Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Chanoine Posté(e) le 25 mars 2009 Auteur Posté(e) le 25 mars 2009 Ok, merci! ;) On installera donc la version 2006 puis la version 2009 du logiciel :) ... ;) à tous!!! PS: Cher lecrabe, tu as des ordinateurs avec 1 et 2 Go de RAM et ça marche avec AA2009?Je croyais qu'il fallait au moins 2Go rien que pour le logiciel... Ca rame ( ok, le jeu de mot est douteux ) pas trop?
lecrabe Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Hello En effet je ne manipule que des petits dessins surtout avec le poste MAP 2009 qui a seulement 1 Go de Ram ! :) Mais sinon ca marche correctement, à part les plantages plus nombreux sous MAP 2009 que sous MAP 2008 !! :o C'est pourquoi je fais en fait un MAX de MAP 2008 et aussi de MAP 2006 :P Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Bonsoir, Et un portable Windows XP Home, 1Go AMD CEMPRON carte vidéo 64 Mo... Je fais mumuse avec : LT 2000LT 2002LT 2004LT 2005LT 2006LT 2007LT 2009et même une vieille LT 97.... Le plus gros fichier ouvert 60 Mo (la ville de BASTIA)... c'est surtout pour les tests... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Chanoine Posté(e) le 26 mars 2009 Auteur Posté(e) le 26 mars 2009 Merci, pour toutes ces réponses! ;) Ca ouvre plein de possibilités...
