impossible de démarrer !!!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
Un problème sans doute lié à la base de registre ??? ou autre chose...
Sur mon poste j'ai 3 utilisateurs où il n'y a aucun problème et pour deux autres utilisateurs (droits admin), j'ai ce gentil message !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/Erreur_droit!!!.png
J'ai créé un nouvel utilisateur rien à faire !!! même message ! Par contre sur ma bonne vieille version LT 2004, ça me met un message d'erreur FATAL !!! tiens donc... autre génération autres symptômes ?!?!
des idées ? Merci de vos réponses !
Christian
Re,
Curieux ce truc !!!
La réparation du registre permet de redémarrer, mais le paramètres des dossiers SUPPORT sont flingués !!!
Même résultat avec une réinstalation avec correction des erreurs !
Je suis obligé de copier manuellement les fichiers contenus dans le dossier USERDATACACHE d' AutoCAD (dans Program files)
Christian
[Edité le 23/3/2009 par rebcao]
Quand tu as créé un nouvel utilisateur Windows pour tester ...
Etait -il Admin Local du PC ?
Le Decapode
J'ai eu le même genre de souci avec d'autres logiciel quand je crée des nouveaux utilisateurs sur des Windows XP SP3.
J'ai du me mettre à modifier le dossier "Default User" dans "Documents and settings" en mode sans échec puis recréer tous mes utilisateurs.
[Edité le 24/3/2009 par Maximilien]
