Salut
Pourquoi la commande "render" fonctionne quand je la rentre sur la ligne de commande, et pas quand je l'écris dans un lisp.?
Il me mets commande inconnue??
merci
Salut Boris,
Insère ces quelques lignes dans ton lisp et ça devrait aller ;)
(if (not (member "acrender.arx" (arx)))
(arxload "acrender")
(c:render)
en fait voila mon lisp qui fonctionne sur la V14 et pas sur la 2000i
(defun c:rotarendu ()
(command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-3" "render" "001" "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-3" "render" "002" "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-3" "render" "003" "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-3" "render" "004"))
ou est ce que je dois inserer tes lignes Bonuscad??
Render se lance par (c:render).
Et les lignes de Bonuscad sont là pour initialiser la commande.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ok ca marche, je passe l'etape de (c:render)
maintenant je voudrais qu'il m'enregistre le fichier en 001.tga, mais ca passe pas il me mets :
; erreur: valeur d'argument incorrecte: commande AutoCAD:
rappel de mon lisp :
(command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-3" (c:render) "001"))
(c:rfileopt "TIFF" 1280 1024 1.0 C24 nil)
(c:rdpref "DEST" "FILE")
(command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-3")
(c:render "001" p1 p2)
(c:render "002" p1 p2)
(c:render "003" p1 p2)
(c:render "004" p1 p2)
Ca à l'air de fonctionner, sauf que ca me fait du BMP au lieu du TIFF, mais je te laisse chercher.
Voir l'aide en ligne de "la documentation du développeur"
Référence Autolisp
Externally Defined Commands
rpref
