j'ai un petit problème avc mes pointillés...ils apparaissent dans la fenêtre objet mais dés que je passe en pdf, je n'ai plus de pointillé ... comment faire ??
Merci d'avance !! :)
Si tu utilises un autre type de ligne, le vois tu dans ta fenêtre objet de la présentation ?
Le Decapode
si j'utilise une ligne pleine normale oui
mais si j'utilise un autre type de ligne je ne le voit pas dans ma fenêtre objet de la présentation
SVP tu sélectionnes ton objet avec son type de ligne "non continuous"
puis bouton droit, puis Propriétés (Case de dialogue des propriétés)
et tu essayes différentes "Echelle de type de ligne"
= 0.1
=0.01
= 1
= 10
= 100
Vois tu qq chose ?
Le Decapode
j'avais déja essayer et ca ne change rien... je les voit dans l'onglet objet mais pas dans l'objet présentation....peut etre que je dois paramétrer qqc dans le gestionnaire de mise en page ??
Merci pr ton aide
Ok tu restes dans ta fenêtre, et si tu changes ECHLTP !?
ECHLTP = 0.01
ECHLTP = 0.1
ECHLTP =1
ECHLTP = 10
ECHLTP = 100
Vois tu qq chose ?
Sinon tu peux m'envoyer ton dessin en MP :
cadxp at hotmail fr
Le Decapode
Tu tapes au clavier (en ligne de commande) : ECHLTP
et tu testes differentes valeurs !
( et en étant DANS la fenetre )
Le Decapode
Salut
Si je peu me permettre, penser à la variable: PSLTSCALE
Qui doit être a zéro en général!!
J-C Van Damme
c'est bon je vois mes pointillés mais tjs pas mon isolant...je le vois dans l'onglet objet et dans ma présentation mais pas quand je passe mon dessin en pdf
Pour info, les variables jouant sur le facteur d'échelle du type de ligne:
CELTSCALE
PSLTSCALE
LTSCALE
en tapant celle-ci en ligne de commande, au lieu de taper une valeur, tu appuie sur F1 et tu auras l'aide concernant cette variable.
L'insertion d'Xref utilisant un autre fichier que ACADISO.LIN peut aussi rendre le réglage des type de ligne en "prise de tête".
