Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 Bonjour, je suis à la recherche comment faire pour insérer des caractères spéciaux sous ProE WF3 dans une note ou dans un cote.Soit les éléments supérieur ou égal et inférieur ou égal, voir d'autre qui pourront être utile. Merci
Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Auteur Posté(e) le 20 mars 2009 Encore une petite question sur ce sujet,peut on ajouter ou remplacer des symboles dans la fenêtre symbole de texte.Merci
hoppla Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 je suis à la recherche comment faire pour insérer des caractères spéciaux sous ProE WF3 dans une note ou dans un cote. Soit les éléments supérieur ou égal et inférieur ou égal, voir d'autre qui pourront être utile.Si tu connais une police TrueType qui a ce caractère alors tu peux sans doute l'ajouter dans le dossier des polices Pro/ENGINEER et l'utiliser... ou sinon tu peux tester le copier-coller depuis un document Word par exemple. Encore une petite question sur ce sujet,peut on ajouter ou remplacer des symboles dans la fenêtre symbole de texte.Je ne pense pas
Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Auteur Posté(e) le 20 mars 2009 J'ai déjà essayé le copier collé, mais sans succès, il ne reconnait pas les caractères et me met de joli rectangle. Est ce que sur la WF4, cette fonction existe ou supportée. Merci
hoppla Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 http://img12.imageshack.us/img12/1902/copiecran006.jpg
Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Auteur Posté(e) le 20 mars 2009 Le problème est que généralement la note ou la cote ou l'on retrouve ce signe inférieur ou égal est à quelque chose, du genre:Position >= 2mm. mais en Cal_grek c'est du charabia.Merci
hoppla Posté(e) le 23 mars 2009 Posté(e) le 23 mars 2009 Tu peux diviser ta note en différentes sections et attribuer une police différente à chaque section. Pour ça il faut utiliser la syntaxe suivante : LARGEUR {1:>}123ou bien {0:LARGEUR }{1:>}{2:123} Ensuite tu affectes la police cal_grek à la section 1 et le tour est joué. http://img6.imageshack.us/img6/9564/copieecran163.jpg
Billout Posté(e) le 23 mars 2009 Auteur Posté(e) le 23 mars 2009 Merci de tes conseils,seul hic, cela ne fonctionne pas chez moi, comment fais tu pour attribuer une police différente à tes différentes sections, ou il y a t'il une option dans le config.pro ou .dtl qu'il faut cocher pour avoir accès à cette option.Merci
hoppla Posté(e) le 23 mars 2009 Posté(e) le 23 mars 2009 1er clic sur la note pour la sélectionner2ème clic sur la section à modifierBouton droit de la souris pour éditer le style du texte
Billout Posté(e) le 23 mars 2009 Auteur Posté(e) le 23 mars 2009 OK merci, ça fonctionne bien pour une note, mais pas pour une cote ?
