Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 Bonjour à tous, je suis à la recherche d’une solution pour cacher les traits d’esquisse 3D sur certaine vues 2D. J’ai testé les représentations simplifiées, mais elle ne prend que les composants. J’ai testé en mode 2D, affichage des arrêtes, mais pas de solution, ce n’est pas de arrêtes. Avec les couches aussi, pas de solutions Si quelqu’un peut m’aider, merci Nota : WF3
hoppla Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 Pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec des couches ?Si tu règles le statut vue par vue ça devrait le faire normalement...
Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Auteur Posté(e) le 20 mars 2009 Et merci Hoppla, mais je ne sais pas ou ca se trouve ce réglage.Merci de me donner le chemin, car j'ai regardé mais même dans les règles il y a pas le statut vue par vue.Merci
hoppla Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 C'est juste au dessus de la liste des couches, il faut sélectionner le nom de la vue au lieu du nom du plan. Dans mon fichier DTL j'ai aussi demandé un controle des layers différents entre la mise en plan et le 3D : ignore_model_layer_status yes
Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Auteur Posté(e) le 20 mars 2009 Superbe, ça marche, je ne connaissais pas cette astuce.Merci Hoppla
