Steven Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Salut à tous. Je suis confronté à certains problèmes au niveau des normes d'aménagement de bureaux.En effet, les CHSCT sont différents dans chaques sociétés et ne sont pas les même, non plus sur les différentes sites occupés par une même société. Chacun ont des exigences différentes au niveau des normes d'hygiènes et de sécurité. En ce qui concerne les normes de construction en général il existe le Neufert qui est théoriquement la référence de pas mal d'entre nous, dans lequel il est indiqué que lepassage minimum entre deux postes de travail dos à dos est de 1.40 m. La passage minimum entre un poste de travail et une cloison, par exemple est de 95 cm, et ce qu'il y une seule personnes ou plusieurs personnes qui travaillent l'une à côté des autres. Dans le Recueil Normes hygiène et sécurité chez AFNOR (Ergonomie des postes et lieux de travail - Tome 2; Conception des leiux de travail), il est noté que le passage minimum est de 80 cm. Le passage minimum entre entre deux poqtes de travail par exemple, est de 1.50 m bien évidement, à chaque fois qu'il doit y avoir une validation de plan par le CHSCT, suivant le site sur lequel il est , il va y avoir des exigences différentes des demandes de modifs de manières à ce que "leurs" normes soit adapté. L'un va dire qu'il faut tant de distance entre ça et ça et l'autre va dire qu'il faut tant distance entre ça et ça et tant de m², etc, etc. Bref, ça change szns cesse et ça deviend "gonflant". De ce fait, je souhaiterais savoir si il y a un moyen de se baser sur quelque chose qui permettrait d'écouter les discutions qui durent en longueur et qui énervent. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
