barbichette Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Bonjour, J'ai un dessin assez grand, et je voudrais récupérer facilement une copie d'un extrait de ce plan.Pour l'instant j'utilise la commande copier, en sélectionnant du haut gauche vers le bas droite. Dans le schemas ci après1 - Dessin d'origine (en blue la zone de sélection)2 - résulat obtenu3 - résultat désiré http://www.socara.net/images/exemple.jpg Y'a t'il un outil qui puisse faire passer de 1 à 3 en faisant une copieUn peu comme s'il on faisait une photo du contenu de l'intérieur du cadre de sélection. Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
pointpower Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 salut, Peut-être la commande ajuster ou extrim. A+
Raph_38 Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Je fait ce genre de manip avec le plan en Xref et en utilisant la fonction Xdelim Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
barbichette Posté(e) le 19 mars 2009 Auteur Posté(e) le 19 mars 2009 Bonjour, Neptune38, j'ai testé ta commande, et à priori, cela fonctionne avec des blocs aussi. Le problème de cette fonction, c'est que l'on se retrouve avec une ref ou un bloc que l'on ne peut plus modifier. Si je cherche à faire ceci, c'est pour pouvoir agir ensuite sur le résultat de la sélection.. (pour dessiner par exemple, une variante). ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
lili2006 Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, Personnellement, je fais comme neptune38, e problème de cette fonction, c'est que l'on se retrouve avec une ref ou un bloc que l'on ne peut plus modifier. Le bloc, tu le décomposes (ou éditeur de bloc selon les besoins), La xref, tu la lie à ton plan, elle devient un bloc et même remarque que ci-dessus,. Donc, plus de pb ! :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
barbichette Posté(e) le 19 mars 2009 Auteur Posté(e) le 19 mars 2009 J'ai testési je créé un bloc, que j ele "délimite" avec Xdelim,au moment ou je le décompose, je perd la délimitation.... Argeuh ! ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
lili2006 Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Re, C'est exact, j'avais oublié ! Une autre technique => Celle de bonuscad => Tu vas dans l'EP, fenêtre rectangulaire normal,Tu modifie l'espace (_chspace),Tu refais une fenêtre objet de ce qui t'intéresses,Tu rechanges d'espace Et le tour est joué,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Re, Heu, c'est plus clair quand c'est bonuscad qui raconte,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Raph_38 Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Neptune38, j'ai testé ta commande, et à priori, cela fonctionne avec des blocs aussi Désolé j'avais oublié de le préciser :casstet: Si cela ne te conviens pas, il te reste la solution de pointpower : fait une copie de ton dessin avec ton rectangle et fait un ajustement avec un trajet ou une capture polygonale. @ lili2006, "Heu, c'est plus clair quand c'est bonuscad qui raconte,..." j'espère :D [Edité le 19/3/2009 par neptune38] Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
