LI_In4T!C Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Bonjour, Je cherche en ce moment à faire des profils en travers sur une plate forme. La plate forme en question est une chaussée, j'ai deux axes tabulés, chacun sur un bord chaussée/plate forme. Une fois tabulé je dessine le profil en travers avec une mise en page des profils basée sur le gabarit plate forme. La méthode de calcul est sur "entre 2 lignes" pour remblai, et grisée et non modifiable pour déblais. La courbe de référence "TN", et la courbe à comparer, "Fond de Forme". Le souci, c'est que à la représentation, j'ai bien des zones hachurées de déblai et remblai mais il indique en légende une surface toujours nulle pour les déblais. Quelqu'un aurait il une piste? De plus, sur certains PT, mes talus paramétrés en plate formes ont beau être à 3/2 en Db comme en Rb, je me retrouve avec des talus verticaux, (en remblai) sur les PT. Comment cela se fait-il? Sinon, comment augmenter la précision de l'indication des surfaces Db/Rb en légende en augmentant le nombre de décimales? Par avance merci. Si Vis Pacem Para Bellum
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 la discution est en cours ici http:// http://covadis.forumpro.fr/modules-vrd-f2/module-multi-plate-forme-profils-en-travers-t676.htm#3623 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
