philous2 Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 BJr,Depuis 2 jours un collègue de boulot a un gros problème d'ouverture de fichier sous Autocad.En effet,il ne peut l'ouvrir qu'à partir de l'explorateur windows. Qd il faut fait soit fichier nouveau ou ouvrir la commande par défaut indique nom du fichier gabarit ou du nom du fichier à ouvrir avec tte l'arborescence,plus de boîte d'ouverture Si quelqu'un a une solution, faut-il réinstaller Autocad ?Merci de vos tuyaux éventuelsPhil
bseb67 Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 passe la variable filedia à 1 ;) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
philous2 Posté(e) le 17 mars 2009 Auteur Posté(e) le 17 mars 2009 Ah oui FILEDIA je l'avais oublié celle-là.Ca marche,Merci
