Invité ingoenius Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 Je voudrait faire un routine qui permetrai de faire des rotation sur la copie de l'object selectionnée , et a chaque iteration ajouterai un nouveai object ici le debut, mais je trouve pas la bonne sintaxe pour la commande rotate , je voudrair faire une rotation avec comme centre le ponit P0, pouvoir chosir l'angle en mode reference ® et ensuite dire combien de fois repeter la meme (copie rotation) (defun C:Rot_c ();rotatio sur copie de l'objet (setq Obj (car (entsel "\nClick to object'"))) (setq Info (entget Obj)) (setq Name (cdr (assoc 2 Info))) (setq Dove (cdr (assoc 10 Info))) (command "_copy" Obj "" 0 0 0 0 0 0 "" ) (setq OBJ_1 (entlast)) (setq P0(getpoint "\nClick Rotation point: ")) (command "_Rotate" Obj1 "" pause) ) merci ;-)
(gile) Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 Salut, Regarde le LISP Res_Hel, il est prévu pour un réseau hélicoïdal, mais si la hauteur est nulle, il fait un réseau polaire (avec l'option référence) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité ingoenius Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 J'arrive pas a comprendre ou est l'erreur ??? (defun C:Rot_c () ;rotation sur copie de l'objet selectionnee (setq Obj (car(entsel "\nSelectionner l'objet "))) (setvar osmode 3) (SETQ P0 (GETPOINT "\nCentre de la rotation")) (command "_copy" Obj "" 0 0 0 0 0 0 "" "") (setq Obj_1 (entlast)) (setvar osmode 0) (setq P1 (getpoint "\nClick Angle Rotation point 1:")) (command "_rotate" Obj_1 "" P0 "r" P0 P1 pause "" "") )
(gile) Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Salut, (defun C:Rot_c (/ obj p0 obj_1 p1) ;rotation sur copie de l'objet selectionnee (setq Obj (car (entsel "\nSelectionner l'objet "))) ;;(setvar "osmode" 3) (SETQ P0 (GETPOINT "\nCentre de la rotation")) (command "_copy" Obj "" "" "") (setq Obj_1 (entlast)) ;;(setvar "osmode" 0) (setq P1 (getpoint p0 "\nClick Angle Rotation point 1:")) (command "_rotate" Obj_1 "" P0 "r" P0 P1 pause) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité ingoenius Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Et voilà avec votre aideles 2 routines pretes a marcher, testez les et dite moi si pour vous sont utiles ou pas, pour mois c'est une façon plus "visuelle" de la commande réseau polaire (defun C:Roc () ;rotation sur copie de l'objet selectionnee (setq N (fix(- (getreal "Nomber of copy?:")2))) (setq Obj (ssget));selection (setvar "osmode" 3) (SETQ P0 (GETPOINT "\nRotation Center")) (command "_copy" Obj "" "" "") (setq Obj_1 Obj);il secondo oggetto (setvar "osmode" 0) (command "_line" P0 pause "") (setq LINEA (entlast)) (setq P1 (getvar "LASTPOINT")) (command "_rotate" Obj_1 "" P0 "r" P0 P1 pause) (command "_erase" LINEA "") (repeat N (command "_copy" Obj_1 "" "" "") (setq Obj_2 Obj_1);il terzo oggetto (command "_rotate" Obj_2 "" P0 "r" P0 "" "") (setq Obj_1 Obj_2) ) ) (defun C:Roa () ;rotation sur copie de l'objet selectionnee selon arc difini a l'ecran (setq Obj (ssget));selection (setvar "osmode" 3) (SETQ P0 (GETPOINT "\nPick Rotation Center")) (command "_copy" Obj "" "" "") (setq Obj_1 Obj);il secondo oggetto (setvar "osmode" 0) (command "_line" P0 pause "") (setq LINEA (entlast)) (setq P1 (getvar "LASTPOINT")) (command "_line" P0 pause "") (setq LINEA2 (entlast)) (setq P2 (getvar "LASTPOINT")) (command "_rotate" Obj_1 "" P0 "r" P0 P1 P2 "") (command "_line" P0 pause "") (setq LINEA3 (entlast)) (setq P3 (getvar "LASTPOINT")) (setq myang (angle_3pts P0 P1 P2)) (setq angolo (atof(angtos myang 0 3))) (setq myArc (angle_3pts P0 P1 P3)) (setq angolo_arco (atof(angtos myArc 0 3))) (setq N (- (fix(/ angolo_arco angolo))2)) (repeat N (command "_copy" Obj_1 "" "" "") (setq Obj_2 Obj_1);il terzo oggetto (command "_rotate" Obj_2 "" P0 "r" P0 "" "") (setq Obj_1 Obj_2) ) (command "_erase" LINEA "" ) (command "_erase" LINEA2 "" ) (command "_erase" LINEA3 "" ) ) ;;; ANGLE_3PTS Retourne l'angle (radians) défini par son sommet et deux points ;;; L'angle retourné est toujours positif et inférieur à pi radians. Merci Gile ;-) (defun angle_3pts (som p1 p2 / d1 d2 d3) (setq d1 (distance som p1) d2 (distance som p2) d3 (distance p1 p2) ) (if (and (< 0 d1) (< 0 d2)) (acos (/ (+ (* d1 d1) (* d2 d2) (- (* d3 d3))) (* 2 d1 d2))))) ;;; ACOS Retourne l'arc cosinus du nombre, en radians (defun acos (num) (cond ((equal num 1 1e-9) 0.0) ((equal num -1 1e-9) pi) ((< -1 num 1) (atan (sqrt (- 1 (expt num 2))) num) )))
