barbichette Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 Bonjour, au démarrage d'Autocad on a ceci : http://www.socara.net/images/autocad.jpg j'aimerai, à côté du Point d'interrogation, avoir un bouton qui me ferait ouvrir automatiquement un nouveau fichier (en puisant dans les gabarits) soit ne nom de gabarit suivant : metre_de_Détails.dwt Où dois-je mettre mon bouton ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 :o :o :o Ben, il y est déjà le bouton, c'est la feuille blanche tout à gauche ! Il suffit juste que tu fasse pointer la commande RAPNOUV sur le fichier dwt que tu veux :Menu Outils > Options... > Fichiers > Nom du fichier par défaut pour RAPNOUV Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
barbichette Posté(e) le 16 mars 2009 Auteur Posté(e) le 16 mars 2009 Salut j'avais bien pensé à cette astuce mais ce que je voulais cétait me créer 2-3 bouton, 1 pour chaque gabarit que je voudrais ouvrir... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
rebcao Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 Bonjour, Le fait d'avoir ces quelques icônes et menus c'est que tous les dessins ont été fermés !!! Hors au démarrage, tu as le DESSIN1.DWG qui est ouvert et dans ce cas tu profites de l'ensemble des icônes... et là tu crées tout ce que tu veux !. Personnellement je n'ai jamais ce cas TOUT FERME ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 Tu n'as qu'à créer des boutons de lancement de programmes avec Windows. Il y a une syntaxe pour faire ce que tu souhaites. Dans la barre Windows, ca ne prendra pas plus de la place d'un ou plusieurs (en l'occurrence) icones. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
barbichette Posté(e) le 16 mars 2009 Auteur Posté(e) le 16 mars 2009 Le fait d'avoir ces quelques icônes et menus c'est que tous les dessins ont été fermés !!!Hors au démarrage, tu as le DESSIN1.DWG qui est ouvert et dans ce cas tu profites de l'ensemble des icônes... et là tu crées tout ce que tu veux !.Personnellement je n'ai jamais ce cas TOUT FERME ! Christian Ben en fait il m'arrive souvent de l'avoir.Quand je change de projet, je ferme toutes les instances de l'un avant de commencer à travailler sur un nouveau. C'était juste parceque j'ai une "grande" quantité de gabarit, que j'utilise rarement, et au mileu de ces gabarits, il y en a 2 ou 3 que j'utilise beaucoup plus souvent. En fai tje suis un grand flémard, et je voulais éviter d'avoir à naviger parmis mes gabarits pour choisir le bon. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
jalna Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 SalutTu as aussi la possibilité de monter ta STARTUP :cool: :D :) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lili2006 Posté(e) le 16 mars 2009 Posté(e) le 16 mars 2009 Bonsoir à toutes et tous, Un "Underscor" en début de fichier ? Tout ceux dont je ne me sers pas, je l'ai est carrément supprimé (même pas peur, ;) ,...) Exemple "_mon gabarit fétiche", Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesposito Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Quelque soit la façon de démarrer n'oubliez pas faites le en système métrique et utilisez les lignes et hachures ISO!! Marre de recevoir des fichiers dans le système anglo-saxon :mad:
barbichette Posté(e) le 17 mars 2009 Auteur Posté(e) le 17 mars 2009 je suis d'accord avec toi Leposito Pour le reste, le fil de cette discussion, en fait j'ai toute une série de gabarit ressemblant mais avec des différences quand même.Ils avaient des noms semblables, et il m'arrivait parfoit des les confondre. Je vais suivre vos conseil et travailler sur le renommage de ces gabarits, histoire que les plus utilisés soient au début, et les moins à la fin... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
