Avec Autocad 2009 (+ Mechanical) :
J'essaye sans succès de créer ou d'ouvrir un fichier existant mais cela ne fonctionne pas
Je mets FILDEDIA = 0
Pour ouvrir un document existant :
(command "_open" "c:/gesplan/fichiersp/proto.dwg")
Commande inconnue "C:/GESPLAN/FICHIERSP/PROTO.DWG"
Pour créer un document :
(command "_new" "acad.dwt")
Commande inconnue "ACAD.DWT"
Directement sous Autocad
_open
Cela fonctionne bien.
Ou est mon erreur ?
Pat
[Edité le 13/3/2009 par pros2i]
Je ne crois pas que cela soit possible car le lancement d'une application lisp se fait à partir d'un fichier dessin (vide ou pas). Et chaque fois, que tu ouvres un dessin, il faut que tu lances ton lisp. Dans ton cas, que devient ton lisp une fois que tu essayes d'ouvrir un autre fichier?
A moins que tu ajoutes ton lisp dans le fichier AutoCAD.lsp de manière à ce qu'il se charge automatiquement à l'ouverture d'un dessin. Il faudrait peut-être essayer cela...
Une solution plus simple est d'écrire un fichier script (.scr).
Dans ce fichier tu peux ouvrir tous les fichiers dwg que tu veux, charger et lancer les lisp qui te conviennent.
Bonne chance.
TECNO arte.
J'ai trouvé,
Pour que cela fonctionne il faut la variable
SDI = 1
et FILEDIA = 0
Et tant mieux c'est ce qu'il me faut
SDI = 1 correspond à un seul fichier autocad ouvert en même temps.
Pour créer un fichier :
 (command "_new" "o" "acad.dwt")
Pour ouvrir
 (command "_open" "o" "c:/gesplan/fichiersp/proto.dwg")
A bientôt pour d'autres codes
Pat
