Etude17 Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour J'ai un bloc qui est composé de divers attributs Je veux en extraire les attributs afin de faire une liste matérielCela marche très bien lorsque que j'ai des attributs uniquesOr j'ai des bloc qui sont composé de plusieurs articles exemple Détecteur+Socle ou Détecteur est un symboles avec ces attributs "Type,Référence"et Socle seulement des attributs "Type,Référence"Donc je me retrouve avec 2 étiquettes "Type" et 2 étiquettes "Références" Lorsque que je fais l'extraction des attributs sur ce bloc il me fait apparaitre qu'une seule ligne dans mon fichier texte or je voudrai une ligne par article c'est à dire :Détecteur Type RéférenceSocle Type Référence Est ce quelqu'un à la solution et est ce possible J'utilise Autocad 2009 LT Merci d'avance
rebcao Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour, Justement l'erreur à éviter lorsqu'on veut faire des extractions, c'est de vouloir différencier les étiquettes des ATTRIBUTS pour chaque BLOC !!! Tous mes blocs utilisent toujours les mêmes étiquettes (OBS1, OBS2...OBS8, etc.) voir ce sujet DEVOIR de VACANCES N°1... Dès Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Etude17 Posté(e) le 11 mars 2009 Auteur Posté(e) le 11 mars 2009 BonjourMes 2 blocs ont bien les mêmes attributs étiquettes mais ils sont imbriqués Peux t'ont pour chaque bloc imbriqué niveau 1, niveau 2,... éditer les attributs et ainsi les modifier Merci
rebcao Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Re, Bonne question ! essayes en ajoutant dans ton fichier gabarit d'extraction la ligne suivante : BL:LEVEL N012000 Christian [Edité le 11/3/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Etude17 Posté(e) le 11 mars 2009 Auteur Posté(e) le 11 mars 2009 Est ce que j'ai la bonne solution pour créer un bloc imbriquéCar je n'arrive pas à modifier les attributs de mon bloc qui est au niveau 2 en cliquant simplement sur le bloc depuis le dessin
rebcao Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 NON tu n'arriveras pas à accéder aux attributs au dela 1er niveau d'imbrication ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
