cpelle Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour, J'ai des blocs avec plusieurs attributs.Je souhaiterais faire une rotation de la partie dessin du bloc, mais en conservant les textes des attributs dans leur position initiale (textes horizontaux).. est ce réalisable ? Merci pour votre aide ;)
norrin76 Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 en LT 2007 nan....mais je ne suis pas un specialiste des variables autocadce que l'on peut faire normalement c'est lorsque l'on modifie l'attribue lui donner une rotation (donc a faire pour chaques attributs..c'est faisable en full alors peut etre qu'une variable dans lt est accessible....tu peux chercher la liste des variables dans l'aide d'autocad..
Patrick_35 Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Salut Pas de variable et pas de solution sur LT Sur version pleine, il reste lisp/vlisp/vba @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
cpelle Posté(e) le 11 mars 2009 Auteur Posté(e) le 11 mars 2009 OK merciil ne me reste qu'à modifier les blocs en question, pour appliquer une action de rotation qui n'affectera que les "objets" du bloc, mais pas les attributs....?
norrin76 Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 nan pas possible l'attribut est dans le bloc il fait parti des objets selectionnes donc il suit les mouvementstout ce que tu peux faire c'est copier ton bloc l'exploser (enfin le decomposer..) modifier tes attributs (tu n'auras qu'a double cliquer dessus) de maniere a ce qu'ils soit positionnés dans le bon angle quand tu auras tourne ton bloc puis de le renommer differement du bloc source (histoire de pas peter tout ton plan..)c'est du travail..mais tout n'est pas automatique sur une planche a dessiner virtuelle!!!! ;-) sauf si quelqu'un te trouve une soluce qui m'etait inconnue!!!.bon courage
TECNO_arte Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour, Une solution consisterait à rendre les attributs de tes blocs invisibles de façon à ce qu'il n'apparaissent pas à l'écran! A partir de là, tu peux lancer une extraction d'attributs pour établir une nomenclature dans un coin de ton plan. TECNO arte.
rebcao Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour, Tu peux te créer ces deux MACROS. Par contre c'est un ATTRIBUT après l'autre... ça coute quelques CLICS !!! [surligneur] MACRO pour Pivoter ATTRIBUT HORIZONTAL[/surligneur] *^C^C-attedit;o;;;;\;a;0;; [surligneur] MACRO pour Pivoter ATTRIBUT HORIZONTAL + DEPLACER[/surligneur] *^C^C-attedit;o;;;;\;a;0;PO;_non;\; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
seafishII Posté(e) le 5 juin 2009 Posté(e) le 5 juin 2009 bonjour,et avec le lisp rot0 de Patrick_35?
rebcao Posté(e) le 5 juin 2009 Posté(e) le 5 juin 2009 Bonjour, et avec le lisp rot0 de Patrick_35? sans doute, mais pas avec LT ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 5 juin 2009 Posté(e) le 5 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Si l'éditeur de blocs existe sous lt 2007, alors modifies ton bloc dedans, enregistres les modifs, puis un p'tit coup de "ATTSYNC" (si cette fonction existe,... :cool: ),.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 5 juin 2009 Posté(e) le 5 juin 2009 Bonsoir, NON ! n'existe que depuis LT 2010 ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 5 juin 2009 Posté(e) le 5 juin 2009 Re, Ah, c'est balot ! :mad: Merci du renseignement Christian, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
