Je cherche un moyen simple et rapide pour nettoyer et convertir un export DWG de allplan sur autocad.
Aujourd'hui j'utilise une routine LISP comme celle ci:
(defun c:net()
; Purge tout le dessin
(command "_purge" "TO" "" "n")
; Renomme les calques en supprimant le préfixe des calques
((lambda ( / def_lay name_lay new_name)
(setq def_lay (tblnext "LAYER" t))
(while def_lay
(setq name_lay (cdr (assoc 2 def_lay)))
(if (setq start_str (vl-string-search "TB_" name_lay))
(progn
(setq new_name (substr name_lay (+ start_str 4)))
(command "_.-rename" "_layer" name_lay new_name)
(setq def_lay (tblnext "LAYER"))
(prin1)
; Change l'échelle du type de ligne
(command "echltp" "2")
; Rend inactif le calque 0
(command "calque" "CH" "DEFPOINTS" "IN" "0" "")
;Change les objets en couleur Ducalque
;(setq jeuducalque (ssget "X" (list (cons 0 "*") (cons 8 "*"))))
;(command "chprop" jeuducalque "" "co" "ducalque" "")
;Passe toutes les hachures en arrière plan
(setq jeuhach (ssget "X" (list (cons 0 "hatch") (cons 8 "*"))))
(command "draworder" jeuhach "" "")
(command "regen")
Mais j'aurais besoin de 2 commandes supplémentaire, qui me permettrais de changer automatiqement toutes les cotations en un style de cote donné et supprimer tous les autres styles de cotes que allplan à créer pendant l'exportation (_DIMSTYLE_1; _DIMSTYLE_2 etc...)
Et une seconde qui me changerais le facteur de police de tous les textes à 0.70.
Je ne sais pas si vous pouvez m’aider mais je tente ma chance
Merci d’avance
Paulo
