bernard53 Posté(e) le 6 mars 2009 Posté(e) le 6 mars 2009 Bonjour a tous Ma demande tiens un peu de l'impossible mais on ne sait jamais. :exclam: J'utilise Autocad LT2008 et mon collègue la version LT2009. ce n'est pas le première fois que j'ai se soucis mais cette fois avec un peu plus de complication. je viens de recevoir des pièces en DXF avec environ une centaine de trous a l'intérieur. Pièces avec des niveaux différents de position. Se sont des âmes de PRS: 720*15*19000 environ. Je dois attribuer une contre flèche a ces pièces de plus ou moindre importance. d'habitude je crée donc cette c-flèche et après je lui positionne les trs selon l'angle prédéfini par le rayon ainsi créé. Maintenant je voudrais savoir si il existe une commande ou une façon qui selon le rayon donné est la possibilité de projeter tous les trs selon cette contre flèche.: profil pièces ainsi que les trs récupérés dans le dxf fournis par le client, évitant ainsi des erreurs. merci d'avances pour vos réponses. bonne après midi. Pour info: Dix ans que j'utilise Autocad LT et jamais trouver une solution donc peux être avec ces nouvelles version???? ;)
rebcao Posté(e) le 7 mars 2009 Posté(e) le 7 mars 2009 Bonjour, Un petit exemple illustré ! ;) Merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bernard53 Posté(e) le 9 mars 2009 Auteur Posté(e) le 9 mars 2009 Bonjour voila une illustration et merci. http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/09/090309084729281710.jpg Bonne journée
rebcao Posté(e) le 9 mars 2009 Posté(e) le 9 mars 2009 Bonsoir, Quels sont les trous ? l'image est un peu confuse ! Si tu pouvais préciser l'axe des trous concernés avec un exemple ARC AVANT et APRES ! Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bernard53 Posté(e) le 10 mars 2009 Auteur Posté(e) le 10 mars 2009 Bonjour L'image représente le DXF envoyé par le client."tole droite" Ensuite je dois donner cette CF de 70 a l'axe de celle-ci se qui donne un rayon de 516104,6 . Donc je peux facilement recréer cette pièce avec un décalage de 360 de part et d'autre de cet axe. mon soucis est d'avoir avec très peu de commande la possibilité que tous les trous se trouvent avec le même décalage que si la pièce est droite. Bien sur je sais recréer ces trous en les retraçant tous un par un. Exemple de quelques trs. http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/10/090310093518860493.jpg Bonne journée
rebcao Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonsoir, J'ai du mal à comprendre le principe... Peux-tu m'envoyer un exemple, sous forme d'un dessin avec la situation AVANT et APRES. à l'adresse en pied de page. Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bernard53 Posté(e) le 12 mars 2009 Auteur Posté(e) le 12 mars 2009 Bonjour Pas de soucis je t'envoie cela de suite. Merci encore pour ton aide. Bonne journée
