Chanoine Posté(e) le 6 mars 2009 Posté(e) le 6 mars 2009 Quand on réalise sous AutoCAD 2008 ou 2009, avec des cotations et des annotations, est-il possible de transformer ces cotations afin de pouvoir les ouvrir sans problèmes sous 2006? Et sans perdre d'informations? J'entends les transformer depuis la version de création du dessin...Si oui, quelle est la manipulation? Merci ;) [Edité le 6/3/2009 par Chanoine] [Edité le 6/3/2009 par Chanoine]
Bred Posté(e) le 6 mars 2009 Posté(e) le 6 mars 2009 Salut,je pense que ce n'est pas possible car je crois que les annotations n'existais pas en version 2006.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 6 mars 2009 Posté(e) le 6 mars 2009 Bonsoir à toutes et tous, Je confirme les dires de Bred, l'annotatif, c'est 2008, pas avant,... :mad: Si tu veux les ouvrir "proprements" depuis une 2006, il faut déjà, sur ton original, mettre active l'échelle (ou les échelles, via plusieurs plans !) de sortie que tu souhaites. J'avais déjà testé, ça fonctionne plutôt bien,... (Je dirai à environ 80%,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 7 mars 2009 Posté(e) le 7 mars 2009 Hello Avec ton AutoCAD 2008/2009, il faut mettre à UN la variable système SAVEFIDELITY :) Ainsi les objets annotatifs créeront autant de calque que d’échelles déclarées. Et donc quand tu recharges le dessin avec une veersion antérieure ... Des nouveaux noms de calque seront apparus (A partir du calque TEXTE) :TEXTE@10TEXTE@20TEXTE@50TEXTE@100Pour n’utiliser le dessin dans une fenêtre qu’à une échelle représentative de texte au 1/50, il faudra donc rendre invisible le calque TEXTE@50. Le problème principal, c'est que le nombre de calques générés devient vite DELIRANT ! :o A mon avis, c "relativement" inexploitable ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Chanoine Posté(e) le 7 mars 2009 Auteur Posté(e) le 7 mars 2009 Merci beaucoup pour vos réponses, ça répond parfaitement à ma demande... ;)
lili2006 Posté(e) le 7 mars 2009 Posté(e) le 7 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, Avec ton AutoCAD 2008/2009, il faut mettre à UN la variable système SAVEFIDELITY Oups, je ne m'en rappelai plus du tout et ai utilisé que très ratrement (tout petit projet pour démo) car : le nombre de calques générés devient vite DELIRANT ! et que : c "relativement" inexploitable ! Mais merci bien pour ce rappel lecrabe, :P De plus, c'était bien la réponse attendu par Chanoine, ! Maintenant quel va être le résultat ???? , Merci de nous tenir au courant, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Chanoine Posté(e) le 10 mars 2009 Auteur Posté(e) le 10 mars 2009 Hum! Merci à tous, en effet ça marche... Mais , car il y a un mais et vous aviez raison, je me retrouve avec 127 calques, ce qui est relativement beaucoup... :P Surtout vu la config du dessin... Bref, ce n'est pas exploitable!!!Mais ce n'est pas grave, j'ai fait renvoyer le dessin, qui m'est revenu sans annotations, ce qui, encore vu le dessin, n'est pas grave du tout... Mais je m'en souviendrai :casstet: et demanderai désormais que lorsqu'un dessin est fait avec une version postérieure à 2007, il ne soit jamais fait usage des annotations dans sa création...Bonne journée! :)
