bonjour,
je rencontre un petit bug avec les matériaux
je dessine mes produits sur un fichier en y appliquant les matériaux
lorsque je fais un copier collé sur un autre fichier,
les propriétés des matériaux sont gardés, no problem
par contre au rendu, certaines surfaces passent en global
est-ce que vous avez déjà rencontré ce soucis?
un autre problème :
même en ajoutant de l'auto-illumination
ou en passant en type 'avancé' et tout blanc
le blanc est gris
que faire?
par avance merci
drico
Bonjour drico,
Lors de ton rendu, il faut "forcer les deux faces (faces arrières).
Pour ton problème de blanc, utilises tu le soleil, une lumière que tu as créé ou juste la lumière ambiante?
Dans tous les cas, vérifies leur couleur.
Moi, le soleil, je n'arrive toujours pas à changer sa couleur, et visiblement je suis le seul à m'en soucier...
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
j'utilise des sources ponctuelles et elles sont bien blanches
et pour mon soucis de matériaux, le rendu est bien sur les deux faces
et les matériaux bien définis
il s'agit surement d'un petit bug qui apparemment n'arrive qu'a moi
