Patrick_35 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Bonjour Je viens d'avoir une idée de challenge Le but serait dans une liste de conserver que les chiffres. Exemple(1 2 "a" "b" (6.5 7 "z" "r") "f" (3 "q" (3 "r" 0) "d" 8.4) "g" 8 ("dd" ("jj" "nn") "tt") 9 ("zz" ("ww" "ze" (20 25)) "tt"))) donnerai (1 2 (6.5 7) (3 (3 0) 8.4) 8 9 (((20 25)))) Une autre de ramener tous les chiffres sur un seul niveau d'une liste Exemple(1 2 "a" "b" (6.5 7 "z" "r") "f" (3 "q" (3 "r" 0) "d" 8.4) "g" 8 ("dd" ("jj" "nn") "tt") 9 ("zz" ("ww" "ze" (20 25)) "tt"))) donnerai (1 2 6.5 7 3 3 0 8.4 8 9 20 25) A vos neurones ;) @+ ps : je pense que c'est un peu trop facile pour (gile) ;) Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bseb67 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Yahaaaa! Un petit challenge :D . La première version est déjà faite, reste encore la liste sans sous-liste pour le resultat Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
bonuscad Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 ps : je pense que c'est un peu trop facile pour (gile) Bon si on écarte (gile), je fais une proposition... ;) Et puis comme personne ne se bouscule au portillon pour les challenges. (defun foo (el / lst) (foreach n el (cond ((eq (type n) 'LIST) (setq lst (cons (foo n) lst)) ) ((numberp n) (setq lst (cons n lst)) ) ) ) (if lst (reverse lst) (prin1)) ) en deuxième (defun foo (el / lst) (foreach n el (cond ((eq (type n) 'LIST) (if (listp (foo n)) (setq lst (append (foo n) lst)) (setq lst (cons (foo n) lst)) ) ) ((numberp n) (setq lst (cons n lst)) ) ) ) (if lst (reverse lst) (prin1)) ) Comme ça (gile) pourra proposer mieux et sous différentes formes. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bseb67 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Bon, je n'ai pas eu le temps de faire la deuxième version. mais voici la première: ;-------------------------------------; ; nom: keep_number_bseb67 ; ; role: garde uniquement les nombres ; ; contenus dans la liste lst ; ; param: lst => liste d'éléments ; ; retour: une liste (avec sous listes); ; nil si pas de nombre ; ; date: 04/03/2009 ; ; BLAES Sébastien ; ;-------------------------------------; (defun keep_number_bseb67( lst / res) (cond ; on teste si lst est en fait un nombre ((/= (member (type lst) (list 'INT 'REAL)) nil) lst ) ; si c'est une liste ((= (type lst) 'LIST) ; on retire nil du resultat sur le premier élément auquel on ajoute ; le résultat sur la suite de la liste (vl-remove nil (cons (keep_number_bseb67 (car lst)) (keep_number_bseb67 (cdr lst)))) ) ) ; cond ) ; keep_number_bseb67 Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Patrick_35 Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 Bravo à vous deux :D J'attends la réponse de (gile) pour proposer mes deux versions. BonusPour la première version, tu as (1 2 (6.5 7) (3 (3 0) 8.4) 8 () 9 (((20 25)))) au lieu de (1 2 (6.5 7) (3 (3 0) 8.4) 8 9 (((20 25))))Entre le 8 et 9, tu as une liste vide.Pour la seconde, les chiffres ne sont pas toujours dans le bon ordre. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Salut, Je croyais que j'avais pas droit :exclam: Deux petits trucs vite faits : (defun test1 (l / s) (if l (if (listp (car l)) (if (setq s (test1 (car l))) (cons s (test1 (cdr l))) (test1 (cdr l)) ) (if (numberp (car l)) (cons (car l) (test1 (cdr l))) (test1 (cdr l)) ) ) ) ) (defun test2 (l) (if l (if (listp (car l)) (apply 'append (list (test2 (car l)) (test2 (cdr l)))) (if (numberp (car l)) (cons (car l) (test2 (cdr l))) (test2 (cdr l)) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 Salut Je croyais que j'avais pas droit :exclam: Quelle idée :o Ma contribution (setq lst '(1 2 "a" "b" (6.5 7 "z" "r") "f" (3 "q" (3 "r" 0) "d" 8.4) "g" 8 ("dd" ("jj" "nn") "tt") 9 ("zz" ("ww" "ze" (20 25)) "tt"))) (defun ev1(lst / ele tbl) (foreach ele lst (if (listp ele) (and (setq ele (ev1 ele)) (setq tbl (cons ele tbl)) ) (and (numberp ele) (setq tbl (cons ele tbl)) ) ) ) (reverse tbl) ) (ev1 lst) (defun ev2(lst / ele) (foreach ele lst (if (listp ele) (ev2 ele) (and (numberp ele) (setq tbl (cons ele tbl)) ) ) ) (reverse tbl) ) (setq tbl nil) (ev2 lst) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Salut Je croyais que j'avais pas droit :exclam: Quelle idée :o C'était pour rire ;) J'ai essayer d'un peu optimiser : (defun test1 (l / a b) (if (setq a (car l)) (if (listp a) (if (setq b (test1 a)) (cons b (test1 (cdr l))) (test1 (cdr l)) ) (if (numberp a) (cons a (test1 (cdr l))) (test1 (cdr l)) ) ) ) ) (defun test2 (l / a) (if (setq a (car l)) (if (listp a) (test2 (append a (cdr l))) (if (numberp a) (cons a (test2 (cdr l))) (test2 (cdr l)) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 :mad2: :mad2: :mad2: :( :( :( J'avais pôôô vu... Sniff "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 5 mars 2009 Posté(e) le 5 mars 2009 L'approche alternative (defun test1 (l) (cond ((listp l) (vl-remove-if 'null (mapcar 'test1 l))) ((numberp l) l) ) ;_ cond ) (defun test2 (l) (vl-remove-if-not 'numberp (read (strcat "(" (vl-string-translate "()" " " (vl-princ-to-string l)) ")")) ) ;_ vl-remove-if-not ) Evgeniy
(gile) Posté(e) le 5 mars 2009 Posté(e) le 5 mars 2009 Joli code, Evgeniy (comme toujours !). Une autre version de test1 (defun test3 (l) (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (cond ((numberp x) x) ((listp x) (test3 x)) ) ) l ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 5 mars 2009 Posté(e) le 5 mars 2009 Salut (gile)Ton code est irréprochable! test2... (defun test4 (l) (apply 'append (mapcar '(lambda (a) (cond ((numberp a) (list a)) ((listp a) (test4 a)) ) ) l ) ) ) Evgeniy
Patrick_35 Posté(e) le 6 mars 2009 Auteur Posté(e) le 6 mars 2009 Bonjour ElpanovEvgeniyMalin dans le test2 de traiter la liste comme une chaine de caractères.Pour le test1 et 2, jolie code. Difficile de faire plus court :D ElpanovEvgeniy & (gile) On pourrait utiliser une cascade de if au lieu d'un cond.Cela me semble plus rapide (defun test1 (l) (if (listp l) (vl-remove-if 'null (mapcar 'test1 l)) (if (numberp l) l) ) ) En tout cas, bravo à vous tous. On a plusieurs manières de traiter les listes :D @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 7 mars 2009 Posté(e) le 7 mars 2009 Bonjour ElpanovEvgeniyMalin dans le test2 de traiter la liste comme une chaine de caractères.Pour le test1 et 2, jolie code. Difficile de faire plus court :D Merci!Je voulais montrer une autre approche de la décision de la tâche.Par l'autre, en ce qui concerne tous les autres programmes.J'ai fait cela. :) Evgeniy
