chris_mtp Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Déjà j'ai téléchargé le SAS.Le programme ne s'installe pas. Je pense que c'est normal.Ensuite, j'ai sélectionner avec le bouton parcourir les fichiers que je veux traiter.J'ai sélectionner le script zoom étendu.La barre de traitement s'affiche et à la moitié, j'ai ce message.et j'ai le message d'erreur.Mes fichiers sont enregistrés en AutoCAD 2007. John.
Eric Posté(e) le 17 mars 2009 Auteur Posté(e) le 17 mars 2009 Le programme ne s'installe pas. Je pense que c'est normal. Oui SAS fonctionne sans installation, il créer juste un dossier C:\superautoscript\ La barre de traitement s'affiche et à la moitié, j'ai ce message.et j'ai le message d'erreur. Donc quelques fichiers sont traités quand même et à peu près à la moitié des fichiers un message s'affiche en indiquant que "Windows ne trouve pas '§GUI_CHEKED' Vérifier que vous avez entré le nom correct, puis réessayez" C'est bien ça ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
chris_mtp Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Non, c'est moi.Je connaissais pas SAS avant du coup j'avais pas vu dans les options.J'ai sélectionner le fichier AutoCAD.exeet c'est bon.Je vais le tester pour voir s'il n'y a pas de coquilles avec plusieurs script et je reviens vers toi après. John.
Eric Posté(e) le 17 mars 2009 Auteur Posté(e) le 17 mars 2009 J'ai sélectionner le fichier AutoCAD.exeet c'est bon. Normalement sans ça marche aussi mais bon... Je vais le tester pour voir s'il n'y a pas de coquilles avec plusieurs script et je reviens vers toi après. Avec plaisir. Merci pour tes tests Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
chris_mtp Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 A priori tout marche correctement,l'impression de plusieurs fichiers le changement d'un attribut spécifique dans un bloc par un autrele changement de texte par un autreles zoom etles enregistrer sous John.
Eric Posté(e) le 17 mars 2009 Auteur Posté(e) le 17 mars 2009 Ca fait donc déjà pas mal de choses qui ont l'air de fonctionner :D Cette RC2 à l'air pas mal du tout alors, au point de vue de la fiabilité et de la stabilité. Merci John pour tes tests. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick_35 Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Salut Eric Eh bien, avec un peu de patiente, tout arrive :D @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Eric Posté(e) le 18 mars 2009 Auteur Posté(e) le 18 mars 2009 Comme tu dis ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 26 mars 2009 Auteur Posté(e) le 26 mars 2009 N'ayant pas reçu de retour négatif sur cette RC2, la version 0.9.7 défnitive est donc publiée. Merci à tous les testeurs. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 20 avril 2009 Auteur Posté(e) le 20 avril 2009 Salut Eric, J'ai testé ton SASLors du traitement j'ai l'erreur Windows ne trouve pas '§GUI_CHEKED' Vérifier que vous avez entré le nom correct, puis réessayez. Il y avait effectivement un problème pour les nouveaux utilisateurs de SAS. Le fichier de configuration était mal crée et l'erreur citée ci dessus s'affichait au lancement du script. Une version 0.9.7.1 vient corriger ce problème. Merci à ceux qui m'ont signalé le problème. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 20 avril 2009 Auteur Posté(e) le 20 avril 2009 Euh pour info, petite précision. Comme le fichier de configuration a été mal écrit avec la version 0.9.7, le fait de télécharger la 0.9.7.1 ne va pas corriger ce fichier automatiquement (puisque le fichier existe désormais, SAS n'y touche pas au démarrage). Et le message d'erreur risque de persister. Pour corriger le problème maintenant que le fichier de config existe aller dans le menu "outils - options" (en haut à gauche) puis cliquez sur le bouton "fermer". Cela va forcer le fichier de config à se réécrire correctement. Ceci n'est valable que pour les personnes ayant débuté avec la version 0.9.7 Merci Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 22 avril 2009 Posté(e) le 22 avril 2009 Coucou ! Belle réussite. Même si je dois dire qu'il y a chez moi des mnl qui posent des question à l'ouverture parfois couplés à des réacteurs. J'appuie sur Ouvrir et ca repart sans que je puisse ouvrir un nouveau fichier d'ailleurs.Mais je ne connais pas de machine à script qui puisse gérer cela et ne me plains pas. J'ai un boulot à faire qui va me faire apprécier l'outil. J'ai 2 remarques : On ne peut pas supprimer de fichier du listing même si les fonctions de mémorisations sont simples et efficaces.Faut savoir qu'on peut glisser des fichiers (je sais, ça pourrait être évident). Pourquoi ne pas titrer le frame "choisissez ou glissez des fichiers" ? Qu'équ't'en penses ?Hopla Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 Coucou ! Coucou ! Belle réussite Ca c'est gentil, merci. Même si je dois dire qu'il y a chez moi des mnl qui posent des question à l'ouverture parfois couplés à des réacteurs. J'appuie sur Ouvrir et ca repart sans que je puisse ouvrir un nouveau fichier d'ailleurs. Ah, t'aurais une exemple à me fournir même si effectivement ça à l'air compliqué. J'ai 2 remarques : Je m'assoie. On ne peut pas supprimer de fichier du listing même si les fonctions de mémorisations sont simples et efficaces. Ben il y a le bouton effacer la sélection qui sert à ça (mais ça ne doit pas être de cela dont tu parles) Faut savoir qu'on peut glisser des fichiers (je sais, ça pourrait être évident). Pourquoi ne pas titrer le frame "choisissez ou glissez des fichiers" ? C'est vrai je vais le rajouter. Qu'équ't'en penses ? Que du bien. Hopla Kenavo Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 Au temps pour moiAutant pour moi En fait, j'avoue :P je n'ai pas essayé le bouton "effacer la selection" !J'ai cru qu'il effacerait toute la selection de fichier. (là je suis sur une autre machine, je vais implanter le programme ce soir). Pour le démarrage, j'ai un MNL qui scrute une variable et lance une messagebox (DOSLib en l'occurrence). Donc forcement, là, ça coince, le rythme est rompu. Mais, comme dit plus haut, une manip et ça repart. Faudrait que je désamorçce la fonction au lancement. C'est assumable. Pour les autres, y aurait-il le problème avec les question ou remarques genre Proxy et autres versions DWG non approuvées ou le logiciel gère-t-il ces choses ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 J'ai cru qu'il effacerait toute la selection de fichier Non ça c'est le bouton d'à côté qui fait ça (Effacer la liste) Pour les autres, y aurait-il le problème avec les question ou remarques genre Proxy et autres versions DWG non approuvées ou le logiciel gère-t-il ces choses ? Il gère cela comme AutoCAD le gère. Donc certaines sont ignorés d'autres non (ex: Mauvaise version de DWG va bloquer le script) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 O'right'. Encore aut'chose : A l'install, ça n'est vraiment pas clair, si on fait exécuter, on ne sait pas où va s'installer l'EXE.A l'install toujours, je pense que tu devrais tout de suite proposer à l'utilisateur de régler les options, et notamment parce qu'il y a la question de l'EXE AutoCAD à choisir. De mémoire, il démarre quand même mais voilà....Enfin, il y a le même icône que DWGversionmulti.... Hop Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 A l'install, ça n'est vraiment pas clair, si on fait exécuter, on ne sait pas où va s'installer l'EXE. Y a pas d'install, juste un dossier qui se créer, bon c'est vrai on peut considérer que c'est une install. Et tu proposes quoi un message d'avertissement au premier lancement ? A l'install toujours, je pense que tu devrais tout de suite proposer à l'utilisateur de régler les options, et notamment parce qu'il y a la question de l'EXE AutoCAD à choisir. De mémoire, il démarre quand même mais voilà.... Si on ne règle rien SAS va chercher l'AutoCAD qui se lance par défaut dans le registre de Windows. Je dirais, peut être pas de l'afficher en automatique mais mettre un bouton Options dans l'interface (c'est vrai que le menu outil - options est un peu trop discret) Enfin, il y a le même icône que DWGversionmulti.... Ben ouais je sais mais j'ai pas eu le courage d'en créer un autre. En fait c'est DWGversion qui a piqué l'icone de SAS. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 Pour l'install, ca reste peu clair.Il y a le dossier qui s'enregistre sur C: mais où est l'EXE si tu choisis exécuter au téléchargement; Il faudrait un message qui dise, un répertoire C:\scuperautoscrit a été créé et un fichier EXE (? où ça ?).Moi, tu t'en doutes, je me suis débrouillé, chez choisi Enregistrer au téléchargement. Pour l'icône, t'es sûr que tu l'as pas piqué sur ton logiciel de développement !? Fainéant :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 Pour l'install, ca reste peu clair.Il y a le dossier qui s'enregistre sur C: mais où est l'EXE si tu choisis exécuter au téléchargement Ben il est nul part, sauf dans le dossier internet temporaire comme tout EXE que tu exécutes depuis un site internet. Si tu veux le garder il faut effectivement l'enregistrer sur le disque. Pour l'icône, t'es sûr que tu l'as pas piqué sur ton logiciel de développement !? Fainéant Nan celui là je l'ai crée moi même, d'ailleurs il est pas très net, ça prouve bien qu'il vient de moi Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 Ok ah bon. Je trouve que l'install mériterait de le mettre dans c:\superautoscript ou dans program files. Ca roule. Hop Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 Je trouve que l'install mériterait de le mettre dans c:\superautoscript ou dans program files. Ben voui mais il n'y a pas vraiment d'install, le fichier .EXE c'est le programme qui fait tout. On pourrais le mettre dans c:\superautoscript ou dans program files mais je ne suis pas sur que ce soit le plus intéressant puisque dès que tu voudras l'utiliser il faudra aller chercher l'EXE dans ces dossiers. Alors que pour lancer un programme souvent on le fait depuis le bureau de Windows ou depuis la barre de lancement rapide. Eventuellement on pourrait mettre l'EXE dans un dossier et faire un raccourcis sur le bureau mais bon autant mettre l'EXE à l'endroit ou l'on puisse l'éxecuter rapidement. Rien à voir mais pour ceux qui douteraient encore de la manière dont SAS manipule les dossiers et le registre de Windows Mc Affee SiteAdvisor qui contrôle les fichiers disponibles en téléchargement sur internet considère que SAS est un programme absolument sans danger Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
