Recherche testeurs pour SuperAutoScript 0.9.7
Bonjour à tous.
Une version 0.9.7 de SuperAutoScript est disponible en RC1 (c'est à dire que normalement elle fonctionne bien sauf si vous trouvez des bugs).
Les nouveautés de cette version sont :
 Version 0.9.7 :
- Support des fichiers DXF et DWT.
- Nouvelle option pour enregistrer les fichiers DXF au format DWG (avec choix de la version) ou garder l'enregistrement au format DXF.
- Nouvelle option qui permet d'enregistrer les fichiers à la fin du script ou non.
- Nouvelle option qui permet d'ouvrir les fichiers dans un dossier par défaut (déjà existant) ou de toujours ouvrir le dernier dossier.
- Réécriture du code pour ajouter les fichiers à traiter dans la liste (plus de doublons possibles)
- Ajout d'une section "Mode d'emploi" dans l'aide.
- Le lien vers le site de Caderix s'ouvre désormais dans le navigateur par défaut.
N'hésitez pas à le tester et à signaler les problèmes.
Un grand merci à Patrick35 pour m'avoir donné de bonnes idées et pour avoir testé et trouvé tout un tas de trucs qui fonctionnaient mal.
SAS peut être toujours téléchargé à l'adresse :
http:// http://www.caderix.com/Telechargements_AutoCAD.html
Merci pour votre aide.
[Edité le 4/3/2009 par Eric]
Bonsoir Lili.
Ben je dirais en priorité les nouveautés.
- Les fichiers DXF et DWT
- L'option pour enregistrer le fichier ou non à la fin du script.
- Utiliser le dernier dossier par défaut.
Pour les versions pas de priorité, toutes sont intéressantes.
En gros tout ce qui vous passe par la tête.
Bonjour à toutes et tous,
Salut Eric,
Je teste en premier cette configuration => (Script de test => _zoom _e)
Image 1 ci-dessous
Par rapport à l'aide, j'ai décidé donc de lancer avec MAP 2008 (Je testerai plus tard avec Civil 3D 2009(couplé avec MAP, donc)
1) Les fichiers DXF et DWT =>
Même TOPO sur ces deux formats , zone grisé, SAS ne reconnait pas le ou les fichiers (n'en indique qu'un sur la première ligne) =>
2) L'option pour enregistrer le fichier ou non à la fin du script =>
Pour les .dwg, pas de pb, pour les autres formats,je ne peux pas tester pour les raisons ci-dessus
3) Utiliser le dernier dossier par défaut =>
Je ne sais pas si j'ai bien compris l'utilisation ?,...
C'est à dire que par défaut SAS pointe à l'ouverture et/ou fermeture ?
Question => Est-il possible, à partir de fichiers DWG de les enregistrer en DXF et/ou en DWT ?
Image 1 =>
http://images0.hiboox.com/images/1109/69b19ae94cd7f7634ca048da13dc9358.jpg
Image 2 =>
http://images4.hiboox.com/images/1109/7c25dbc79f8d8f891867156513e157e0.jpg
Voilà pour les premiers retours sur cette version, je refais les mêmes manips avec la même config sur CIVIL 3D 2009 et reviens,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour Lili,
Merci pour ces retours, mais j'avoue ne pas avoir tout compris :D
Comment cela par rapport à l'aide
1) Zone grisée ? où est ce qu'il y a une zone grisée ? SAS ne reconnait pas les fichiers, ça veut dire quoi ?
3) Cette option gère le bouton "Parcourir" de SAS.
Soit il pointe vers le dossier par défaut, soit il mémorise le dernier dossier ouvert.
4)
avec mon AutoCAD base 2008, je suis obligé de décharger toute mes persos car AutoCAD plante systématiquement avant l'ouverture commandé par SAS,...
Masi c'était déjà le cas de la version précédente,...
Là je n'ai pas compris non plus, je n'ai pas retrouvé le message qui en parle dans le lien que tu donnes.
Re,
Dans ton fichier d'aide tu dis ne pas avoir testé sous Map, c'est pour cela que j'ai commencé par cette version,...
Oui on voit trés bien dans l'image 2) ci-dessus. Que je sélectionne un ou plusieurs fichiers en dxf ou dwt, SAS ne les reconnait pas, d'où le message d'erreur "Vous n'avez choisi aucun fichier". Donc ne fonctionne pas sous Map pour le moment chez moi, je vais tester sur AutoCAD base 2008 et te tiens au courant,
Oui, entre temps j'ai pu constater, désolé pour la question, ;)
A partir de la réponse 24 page 3,...
Mais laisses tomber. Il suffit que je décharge mon .cui perso et ça roule,... Une ou plusieurs routines gênent le fonctionnement de SAS
Je continu les tests sous Civil 3D 2009 pour voir,...
1) Ah oui, c'est vrai j'ai marqué ça. ;)
2) Et si tu essaie de charger des fichiers DWG, DXF et DWT en même temps est ce que les lignes sont grisées.
Et si tu ne prend que des DWG, ça fonctionne ou pas.
Même chose qu'avec des DXF ou DWT.
Je n'arrive pas à reproduire ce problème.
Mais normalement ça n'a rien à voir avec la version d'AutoCAD.
Rere,
J'ai créé les mêmes fichiers dans les différents formats et dés que j'insére les fichiers dxf et dwt, même résultat (en revanche aucun pb pour les .dwg !) =>
http://images1.hiboox.com/images/1109/762d05d3716bf6cea437628239032353.jpg
Oui !
Pour en avoir le cour net, peux-tu m'envoyer tes fichiers test ?
lescouet.lilian at wanadoo.fr
ou via ce site par exemple pour que d'autres puisse tester ?
Je te les aie envoyés.
Mais je teste SAS sur un PC avec Windows XP et tu as Vista (peut être une piste)
Est ce que quelqu'un pourrait essayer de charger des fichiers DXF et DWT avec SAS 0.9.7 sur Vista pour voir si c'est grisé ou pas.
Et sinon les DXF et DWT apparaissent vraiment en superposition comme sur ton image !!!??
Re,
Toujours en grisé !
Quand je choisi un .dxf =>
http://images4.hiboox.com/images/1109/a921b170af0db980f25a67aac13af0a7.jpg
Tout de suite aprés je choisi un .dwt, le .dxf disparait et est remplacé par le .dwt au lieu de se mettre en dessous et toujours en grisé, donc pour SAS, comme si il n'existait pas,...!!!=>
http://images0.hiboox.com/images/1109/61091f33ce1ef691fa1a765e9fba0021.jpg
Vista pro, qui plus est !
Peu de mise à jour,...
Oui, peut-être une piste,
D'autres testeur peut-être ? ;) :P
Re,
Et par dessus, si je repasse en .dwg, pas de pb (juste après la seconde image ci-dessus) => Et là, pas de pb de traitement quelque soit la version de AutoCAD (test sur V2008 full- V2008 MAP 3D EN, Civil 3D 2009 EN ) =>
http://images0.hiboox.com/images/1109/a7bedb3f38c2e90469ebc1eb677f40a5.jpg
Remarque: EN : Education National (version avec licence valable sur douze mois)
Rere,
Du nouveau !!!
J'utilise le glisser-déposer sur SAS, à priori, il n'aime pas du tout pour les ".dxf" et ".dwt" !!! (D'ou le grisé et la non reconnaissance des fichiers sur les images ci-dessus)
Pour les ".dwg", en revanche, pas de pb !!!! (Comme sur les versions précédentes d'ailleurs,..)
Si l'on utilise le bouton "parcourir", tout semble fonctionner parfaitement de chez moi !
Et de chez vous ?
Un grand merci à Eric pour son travail & sa patience,... ;) :D :P
J'ai refait une série de test avec la 0.9.7 RC2, sur de nouveaux fichiers.
Pas rencontré de pb particulier, je dirai même que ça marche du feu de dieu !!!
Mais, je n'ai pas encore utilisé toutes les options de configuration (dans "outils => options") et n'ai utilisé qu'un script simple ("_zoom _e").
Donc, peut-être incomplet en terme de tests,...
D'autre ici peuvent confirmer ? :P
Merci d'avance pour Eric qui nous partage gracieusement ce superbe outil,... :P :D
Salut Eric,
J'ai testé ton SAS
Lors du traitement j'ai l'erreur
Windows ne trouve pas '§GUI_CHEKED' Vérifier que vous avez entré le nom correct, puis réessayez.
J'ai AutoCAD 2008 et Windows Vista. J'ai essayé de traiter 66 fichiers dwg avec Zoom étendu.
Une solution ?
John.
