krunch Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Bonjour à tous et un grand merci aux membres actifs de ce site qui permettent de trouver à toute heure la réponse aux questions les plus existentielles... J'en ai justement une :Comment faire une invite utilisateur qui permette à la fois d'avoir l'AutoSnap (ACCROBJ et REPEROBJ) et de modifier un objet en même temps, pendant l'invite... Je m'explique :- avec la fonction getpoint par exemple on ne peut pas "rentrer" dans l'invite pour déclencher d'autres fonctions en même temps- avec la fonction grread dans une boucle on peut, par contre on ne peut pas faire marcher l'AutoSnap apparemment- les réacteurs pourrait être une solution en théorie, mais ils ont l'air gelés par les invites comme getpoint et aussi par les appels de commande (command "_line"), ou du moins la majorité (ça a l'air un peu aléatoire et ça peut aussi planter AutoCad) Quelqu'un a t il fait ces essais ? Est ce que vous confirmez que ce n'est pas possible ?
(gile) Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Salut, Tu peux donner un exemple précis de ce que tu veux faire. Je ne comprends pas bien la demande. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
krunch Posté(e) le 3 mars 2009 Auteur Posté(e) le 3 mars 2009 SalutJe cherche à prendre la main à l'intérieur d'une invite comme celle de getpoint (avec Autosnap) pour pouvoir déclencher d'autres fonctions, par exemple quand on bouge la souris.L'idéal serait de pouvoir activer l'Autosnap avec grread
Patrick_35 Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Salut avec la fonction getpoint par exemple on ne peut pas "rentrer" dans l'invite pour déclencher d'autres fonctions en même tempsBen si, avec initgetExemple(initget "Option") (setq pt (getpoint "\nPoint ou Option : "))Tu indiques soit un point, soit O/Op/Opt/Opti/Optio/OptionRegarde le résultat de la variable pt avec la fonction grread dans une boucle on peut, par contre on ne peut pas faire marcher l'AutoSnap apparemmentOui les réacteurs pourrait être une solution en théorie, mais ils ont l'air gelés par les invites comme getpoint et aussi par les appels de commande (command "_line"), ou du moins la majorité (ça a l'air un peu aléatoire et ça peut aussi planter AutoCad)Comme c'est une question, il est logique qu'Autocad attende la réponse. Un réacteur intervient selon la manière dont on le lui demande. Je reprends ton exemple sur les commandesAu debutA la finLors d'une erreurLors d'une annulationSur une commande inconnue Tu peux aussi faire intervenir des réacteurs par exempleSur l'ajout d'un objet dans le dessin.Lors de la fermeture d'un dessin.Sur un lispetc... @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
krunch Posté(e) le 3 mars 2009 Auteur Posté(e) le 3 mars 2009 Non mais bon je reprends : mon but est de déclencher une fonction quand l'utilisateur bouge la souris à l'intérieur d'une invite getpoint. C'est pour ça que l'idéal serait de pouvoir activer le snap avec grread, seulement on peut pas je crois...@patrick : quand tu dis Oui à la question on ne peut pas faire marcher l'AutoSnap apparemment ça veut dire que Non on peut pas, ou ça veut dire Oui on peut ?? citation extraite du message original:avec la fonction grread dans une boucle on peut, par contre on ne peut pas faire marcher l'AutoSnap apparemment Oui Sinon pour ce qui est des réacteurs certains marchent avec un appel de commande comme (command "_line") et d'autres marchent à moitié... par exemple avec :vlr-sysvarchanged on détecte certaines modifs de variables système mais pas toutes, pas celles sur la vue courante
(gile) Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Je ne comprends toujours pas bien ce que tu veux faire, mais tu trouveras ici une façon de recréer les accrobj dans une boucle grread, c'est bonuscad l'auteur. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Salut,Je ne comprends pas non plus.Peut-être en décrivent exactement ce que tu cherches à faire, on pourras t'aiguiller.... ou te montrer comment t'en passer ?... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
krunch Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 @gile : ok j'ai fait tourner votre fonction gr-osmode (perso je n'obtiens pas de trapèze mais un poly fermée avec des sommets doublons, mais bon j'ai vu). C'est bien ce résultat là que je cherchais, sauf que j'essayais avec les réacteurs pour garder le snap d'Autocad (avec un Getpoint par exemple) en remplacant le grread. Vous, vous émulez le snap dans une boucle grread... - parenthèse : ça prouve bien au passage qu'on ne peut pas activer le snap avec grread hein, c'est sûr ?- ça marche, mais l'inconvénient c'est qu'on n'a pas le REPEROBJ qui est bien pratique, et il s'agit quand même pas de tout refaire.. Merci pour vos réponses
krunch Posté(e) le 5 mars 2009 Auteur Posté(e) le 5 mars 2009 Hum.. je voudrais pas avoir l'air insistant mais c'est juste pour être sûr : vous me confirmez qu'il n'y a pas moyen d'activer le snap avec grread, finalement ?
