excalibur Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un logiciel (gratuit) qui me permet d'ouvrir et d'enregistrer un fichier Autocad créé avec une version plus récente que l'Autocad que j'utilise. J'ai trouvé le logiciel DWGgateway. Le problème est qu'il ne fonctionne pas sur un LT. Quelqu'un aurait-il autre chose ? Excalibur
Eric Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Bonjour, Oui il y a le logiciel DWG TrueView de chez Autodesk qui est fait pour ça : http://www.autodesk.fr/dwgtrueview Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
excalibur Posté(e) le 3 mars 2009 Auteur Posté(e) le 3 mars 2009 Merci Eric, En utilisant un Autocad 2008, pourrais-je, avec DWGTrueview, enregistrer un dessin créé sous Autocad 2009 en version Autocad 2008 ? Excalibur
Eric Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Ce n'est pas nécessaire puisque AutoCAD 2008 et 2009 utilisent le même format de fichier. On peut ouvrir un fichier créé sur AutoCAD 2009 avec AutoCAD 2008. Pour rappel : Format de fichier 2007 = AutoCAD 2007 - 2008 - 2009Format de fichier 2004 = AutoCAD 2004 - 2005 - 2006Format de fichier 2000 = AutoCAD 2000 - 2000i - 2002 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
excalibur Posté(e) le 3 mars 2009 Auteur Posté(e) le 3 mars 2009 Donc si je comprends bien, il est impossible de convertir un fichier Autocad 2008 vers une version 2004. Et ne parlons pas de version LT. Excalibur
Eric Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Si bien sur. Que ce soit avec AutoCAD ou DWG True View il est possible d'enregistrer les fichiers au format 2007,2004,2000 et même 14. Sous AutoCAD quand on "enregistre sous" on peut choisir parmis ces différents format. Il n'y a pas de dfférence de format de fichier entre une version complète d'AutoCAD et une version LT, donc le petit rappel ci dessus s'applique aussi à AutoCAD LT. Une version AutoCAD LT 2007 peut ouvrir directement un fichier créé avec une version AutoCAD 2009. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 3 mars 2009 Posté(e) le 3 mars 2009 Hello Attention : il ne faut pas descendre en dessous de DWG 2000 sinon on risque de perdre des entités et/ou objets AutoCAD ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
