un petiti rappel SVP!!!!
Bonsoir à toutes et à tous!
Quelqu'un pourrez-t-il me raffraichir la mémoire?
Je m'explique il y quelques années j'utilisais un petit lisp afin de calculer la surface et l'aire d une polyligne et l inscriver automatiquement sous forme de texte (attribut)sur le dessin.
Hors je ne me souviens plus comment creer l attribut.Merci donc de m indiquer SVP pas à pas comment faire fonctionner ce lisp afin d avoir les informations Surface et aire dans une étiquette.
Une derniere requete une fois les attributs renseignés comment les exporter vers excel.
(je suis sur Autocad 2009).
(defun c:surf ()
  (setq PL (entsel "\nselectionner la polyligne : "))
  (command "_AREA"  "_E" PL)
  (setq S (getvar "AREA"))
   ;pour UD le cm
  ;setq S (/S10000))
  (setq S (rtos S 2 1))
  (setq P (getvar "PERIMETER"))
  (setq P (rtos P 2 1))
  (setq NL (getstring  "\nNom du local  :"))
  (setq PI (getpoint   "\nPosition du bloc :"))
  (command  "_INSERT"
            "SURFACE"
            PI
            1 1 0
            NL
            S
            P
Je fais beaucoup de metre si quelqu un à une meilleure mèthode je suis preneur.
Cordialement.
Pegas
Pour renseigner les attributs en utilisant la fonction command, il faut que les attributs de ton bloc ne soit pas prédéfinis et que la variable ATTREQ soit à 1.
Sinon, tu peux voir les LISP Pline_block (les attributs aire et périmètre sont des champs dynamiques) ou TotalArea et TotalPerim (les attributs fonctionnent comme des champs liés à plusieurs objets) sur cette page
