_christian_ Posté(e) le 2 mars 2009 Posté(e) le 2 mars 2009 Salut à tous J'ai un problème avec les présentation Covadis , lorsque je fais une présentation, mes textes en espace objet n'apparaissent pas en espace papier. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Comment le résoudre Merci d'avance !!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 2 mars 2009 Posté(e) le 2 mars 2009 les textes avec covadis sont les mêmes textes qu'avec Autocad seul. Aussi je pense que le soucis doit plusvenir de la. donc sur qu'elle version d'Autocad ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 2 mars 2009 Auteur Posté(e) le 2 mars 2009 Salut Thierry Je suis sur Map 3D 2008, en espace papier lorsque je regarde ma mise en page général je vois mes textes et lorsque je zoom sur le dessin ils disparaissent et ne s'impriment pas non plus. Si tu as la solution c cool Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lovecraft Posté(e) le 2 mars 2009 Posté(e) le 2 mars 2009 Bonjour, C'est un probleme connu avec les polices de type true type. essaies de faire un test en changeant de police, mets par exemple une police de type shx. Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
_christian_ Posté(e) le 2 mars 2009 Auteur Posté(e) le 2 mars 2009 Salut lovecraft J'ai changé la police par une police shx en effet, mes textes apparaissent en espace papier et je t'en remercie. j'ai jamais rencontré ce problème car mes fichiers étaient de petite taille, je n'utilisais pas l'espace papier, je dessinais mes présentations en espace objet mais là j'ai un gros fichier avec 7 ou 8 présentations donc je passe par l'espace papier que je maitrise très mal. Petit question sur les polices que je maitrise pas bien, peut on créé une police shx de style arial ?ou peut on en télécharger ? car les police shx que je trouve dans autocad sont pas terrible. merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
