je n'arrive pas a enregistrer la dernier entité crée avec pedit
voici un exemple
(defun c:test()
(setq sel (ssadd)
(command "_pline" "0,0" "10,0" "")
(ssadd (entlast) sel)
(command "_pline" "10,0" "20,0" "")
(command "pedit" "m" sel "" "_j" "0" "")
on ne peut pas faire
(setq lastent (entlast))
entlast prenant la 2eme polyligne
question :
comment mettre en mémoire la nouvelle polyligne crée par pedit
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Salut!
Ben c'est normal non? Car tu créés une polyligne "_pline", puis une deuxième
et pedit pour modifier. Quand tu modifies tu ne changes pas l'identifiant de l'entité
mais uniquement ses données.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut
quelque chose comme ça
(defun c:test(/ der jsd)
 (defun jsd(der / js sel)
   (setq js (ssadd))
   (while (setq der (entnext der))
     (ssadd der js)
 (setq der (entlast))
 (command "pedit" "m" (jsd der) "" "_j" "0" "")
 (jsd der)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
merci
le petit prog met un message erreur
; avertissement: variable locale utilisée comme fonction: JSD
bizarre non!!
Re
Du a faire un mauvais copier/coller
Ca fonctionne chez moi.
Bon, ce n'est pas grave.
Le principe est de définir une variable qui pointe dur la dernière entité créée.
Ensuite, on ajoute nos objets.
Une boucle via entnext sur la variable donne les objets qui ont été ajoutés.
