lisp contour de Hachurage
bonjour a tous
je recherche un lisp qui creerait une polyligne autour d'un jeu de hachures existantl me semble l'avoir vu passer mais impossible de remettre la main dessus
A+
phil
double clic sur les hachures qui n'on plus de contour
et la dans la boite de dialogue il y a un bouton recréer le contour
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Autrement voici le lisp
(defun c:Hcontour ()
(princ "\nselection des hachures non associative uniquement")
(setq sel (ssget '((0 . "HATCH")(71 . 0))))
(setq ix 0)
(if sel
(repeat (sslength sel)
(setq ent (ssname sel ix))
(command "-EDITHACH" ent "c" "p" "O")
(setq ix (+ ix 1))
(princ "\nTaper la commande Hcontour afin de créer des contours aux hachures orphelines...")
ou encore
(defun c:polyhach ()
(setq entsolid (car (entsel "\nCliquez un hachurage (sup. l'accroche objet) :")))
(setq bdentsolid (entget entsolid) listpoints nil)
(setq i 0)
(repeat (length bdentsolid)
(setq att (nth i bdentsolid))
(setq cod (car att))
(if (= cod 10)
(if (= listpoints nil)
(setq listpoints (list (cdr att)))
(setq listpoints (cons (cdr att) listpoints))
);fin du if
);fin du if
(setq i (+ i 1))
);fin du repeat
(setq listpoints (cdr listpoints))
(setq listpoints (reverse listpoints))
;creation de la polyligne de contour
(setq jsligne nil i 0)
(repeat (- (length listpoints) 1)
(setq p1 (nth i listpoints))
(setq p2 (nth (+ i 1) listpoints))
(command "ligne" p1 p2 "")
(if (= jsligne nil)
(setq jsligne (ssadd (entlast)))
(setq jsligne (ssadd (entlast) jsligne))
);fin du if
(setq i (+ i 1))
);fin du repeat
(command "pedit" (entlast) "o" "j" jsligne "" "c" "")
);fin du defun c:polyhach
@plus
LB
