conversion de niveaux
j'aurais besoin de convertir un fichier dgn V8 avec plein de niveau
en un fihcier avec beaucoupmoins de niveaux.
Je travail sur des fichiers avec des réseaux electriques, gaz etc
les fichiers de réseaux ont environ 200 niveaux et a l'arriver
si j'avais seulement 10-20 niveaux eau elec etc ce serait impeccable.
Si quelqu'un peu m'aider
Tatia
Bonjour
Je ne pense pas que tu puisses convertir ton fichier mais simplement changer les attributs de tes éléments de chaque niveau, ce qui peut paraitre long et fastidieux si tu parles d'un fichier avec plus de 200 niveaux.
La méthode est d'isoler tes éléments d'un même niveau dans une vue, les sélectionner et par la palette "changer les attributs d'éléments" choisir le niveau dans lequel tu veux les transférer.
Bon courage.
  • 2 semaines après...
Bonjour
je suis casi sur que c'est tout a fait possible sans l'avoir fait, il faut passer par :
enregistrer sous, puis reconfigurer, fichier CVS et là on peut dire que certains niveaux sont goupé dans un seul, ainsi que changer tous les attributs.
il faut chercher pasr là
a+ Laurent
En effet laurent a raison, j'ai regardé par le fichier CSV et la méthode est la suivante:
Fichier=> enregistrer sous
Option=> onglet reconfigurer=> créer le fichier de reconfiguration csv (3e icone en face fichier csv): nommer le fichier et l'enregistrer, une feuille excel s'ouvre, autiriser les macros et cliquer sur l'icone dans la colonne "level". Tous les niveaux s'insèrent dans la colonne. Dans la colonne V8Output Level, indiquer le nom du nouveau niveau, à savoir le même pour regrouper les niveaux et enregistrer les modifs.
Dans microstation, cocher la case "Appliquer la conversion de niveaux"=>OK
Renommer le fichier dans la fenetre enregistrer sous=>OK
Enfin dans le gestionnaire des niveaux=> Sélectionner tout=> supprimer les niveaux inactifs
Voilà, c'est plus efficace que de changer les attributs manuellement.
